Simpler drehzahlmesser?!
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65244
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Hallo, ich suche einen Simplen, elektronischen drehzahlmesser ;).
Dieser sollte bis ca. 13000upm gehen. Kann LED oder LCD anzeige haben, ist egal...
Wenns geht, ohne irgendwelche IC's zu programmieren ;). Da hab ich nähmlich keine Ahnung von.
Ahja, ist für einen 2takter. (1Zylinder)
Megabug
BID = 65357
Goetz
Zur Homepage von Goetz
optischen drehzahlmesser von ELV oder Conrad nehmen !!
Fotodiode am eingang durch Optokoppler ersetzen!
BID = 65379
jmibk
Wenns mit ein bischen selberbauen sein darf, dann schau dir den IC einmal an:
http://members.chello.at/mikejuen/F.....r.pdf
Die PINs, die mit NC (=not connected) versehen sind, haben in wirklichkeit eine funktion, die aber hier nicht verwendet werden muss, dass das teil funktioniert.
Am Ausgang kann man dann in deinem Fall über einen Spannungsteiler (oder Vorwiderstand) das Messgerät anschließen und mit steigender drehzahl steigt auch die Spannung am Ausgang.
Bei welcher drehzahl welche Spannung anliegt muss man halt ausrechnen oder einfach probieren ;-)
BID = 65381
tekkno
hey
schau mal unter
www.digitaler-drehzahlmesser.de/
das wird was für dich sein
gruß
BID = 65434
Megabug
Der Optische drehzahlmesser ist mir zu teuer ;).
Das mit dem frequenz/spannungs umwandler ist zwar nett, aber ich möchte das genauer haben ;). Ohne großartige umrechnerei.
digitaler drehzahlmesser ist zwar ok, aber ich brauche die genaue drehzahl. :)
Danke und Gruß
Megabug
BID = 65452
walterm
Zur Homepage von walterm
fahrradcomputer und 1:10 Frequenzteiler mit 10er-Zähler vorschalten. Gibts im Google.
Gruß, Walter
BID = 65528
Megabug
Ich finde da echt nichts brauchbares :(
BID = 66153
Megabug
Weiss denn keiner weiter?! Bin echt nicht so "hell" und suche/finde vielleicht das falsche?! ;)
BID = 66363
walterm
Schau mal diese Dinger hier an, das muß sich anpassen lassen:
http://mitglied.lycos.de/RederS
und
http://delta-mike.pair.com/technik-drehzahl.htm
Walter
BID = 66507
Megabug
Danke für die Seiten ;). Die erste ist fast perfekt. Nur steht da, dass eine trittfrequent bis 1000 u/min angezeigt werden kann. Das bedeutet, ich kann bis 10000u/min messen. Das reicht leider nicht. Gibts alternativen? Oder 1/100 teilen? Dann währe die auswertung leider nicht mehr so genau.
BID = 66788
walterm
Mit dem auf
genannten Drehzahlmesser habe ich schon 2000 UPM gemessen, er soll bis 3600 gehen. Das wären dann für Dich 36000. Allerdings ist das, glaub ich, tatsächlich nur auf drei Stellen, dh bis zur Zehnerstelle, genau.
Gruß, Walter
BID = 66935
Megabug
Ok, danke...
Eine sache beschäftigt mich noch...
wenn ich über 10000rpm messe, müsste der Tacho doch 1000 km/h anzeigen, oder? Das macht ja keiner...
BID = 66981
und:
Sicher.
Aber du solltest nicht so schnell treten, weil der Fahrraddynamo dann die Normalfrequenzsender OMA50 MSF60 HBG oder DCF77 stören könnte.
Wenn du noch einen Zahn zulegst, zerschmettert dein Fahrad an der Schallmauer.
BID = 66986
Megabug
Seid wann gehts hier um ein Fahrrad?! Im ersten Posting steht, es soll für einen 2takt Motor sein. (Roller)
Aber der dreht nun mal bis ~12000 und höher. (Meiner zumindest)
BID = 66990
Ja ich weiß, aber die Trittfrequenz 1000/min reizte mich .
Außerdem wundere ich mich über die Diskussion. Digitale Instrumente sind schlecht abzulesen und analoge Drehzahlmesser für Motorräder gibts doch fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531047   Heute : 25044    Gestern : 22653    Online : 443        25.11.2026    22:43
