Bauknecht SpüMa GSFK 6140 DI WS / Type: WASFS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: meldet abwechselnd F3 E3
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFK 6140 DI WS / Type: WASFS --- meldet abwechselnd F3 E3
Suche nach Bauknecht Type: WASFS
BID = 910999
climbingseeeagle
Defekt : meldet abwechselnd F3 E3
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 6140 DI WS / Type: WASFS
S - Nummer : 857303022070
FD - Nummer : 381018002413
Typenschild Zeile 1 : 10A
Typenschild Zeile 2 : 1,87 - 2,04KW
Typenschild Zeile 3 : Board service 535421
Liebe Mitglieder,
unser 3Jahre alter Geschirrspüler hat über Nacht brav seinen Dienst versehen, heute morgen war zwar alles fertig gewaschen, abgepumpt und getrocknet, der Spüler meldet aber nun abwechselnd F3 E3. Daran ändert auch ein Reset-Versuch oder Aus/Einstecken nichts. Ich kann leider keine Hinweise auf dieses Muster finden, weder in der Betriebsanleitung noch im Forum. Hinweise für F3 finden sich in Richtung Heizung/Heizungsrelais oder NTC. Zulauf und Ablauf habe ich bis jetzt überprüft, an der Elektronik ist mit freiem Auge nichts außergewöhnliches zu sehen.
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 911001
derhammer
NTC messen, Heizung messen
Messen, ob die Heizung angesteuert wird.
Verkabelung messen
BID = 911006
climbingseeeagle
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Die Messung der Heizung mit einem billig-Multimeter ergibt 260 Ohm bei Multimeterstellung 2K Ohm?
Gibt es Richtwerte für die Widerstände von Heizung und NTC?
Danke und vG
BID = 911470
climbingseeeagle
Messungen:
NTC: 6.5Kohm (bei ca.22°)
Heizung: 26.5Ohm
NTC-Kabel und Heizkabel haben Durchgang.
Ansteuerung Heizung kann ich nicht messen, weil ich von der Fehlermeldung nicht wegkomme und kein Programm starten Kann?
Kann bitte jemand weiterhelfen?
Danke
BID = 911508
climbingseeeagle
2. Fehler:
a. F3 E3 ist Wasserindikator (rundes durchsichtiges Ding im Sumpf rechts)
1. Lösung:
a. Wasserindikator ausgebaut und gereinigt
i. Boden runter und Maschine nach links kippen
b. Reset:
i. Programm-Taste 10 sec
ii. Dann zusätzkich 1x Start/forts
iii. --> Testprogramm läuft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516913   Heute : 10890    Gestern : 22653    Online : 916        25.11.2026    8:08
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
