Miele SpüMa G2870scvi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überlauf der Salztasche Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G2870scvi --- Überlauf der Salztasche Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 911090
wolpic Gerade angekommen
Defekt : Überlauf der Salztasche
Gerätetyp : G2870scvi
Hallo allerseits!
Ich bin neu hier, aber ganz sicher nicht zum letzten Mal.
Zum Thema: Seit kurzem habe ich einen gebrauchten Geschirrspüler, verkauft wegen Undichtigkeit.
Beim näheren Hinsehen stellte ich fest, dass die Salztasche überläuft. In derer unteren Kammer, die direkt vor dem Ausgangsröhrchen mit aufgestecktem Schlauch ist (Hintergrund ist schwarz) ist Salz drin und vielleicht behindert den Abfluss. Gibt es eine Methode, es rauszubekommen? Oder doch der Tausch? An der Tasche gibt 2 Stecker- der Eine ist der Sensor und der Andere möglicherweise Einlassventil. Ich sehe kein Ventil zum Ablassen.Gibt es hier eines, und wenn ja, wo sitzt es? Vielleicht macht es nicht auf. Ein Foto gibt es später, wenn nötig.
Danke im Voraus.
wolpic
BID = 911173
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Foto ist hilfreich... Und zwar von Deiner besagten "Tasche".
Wenn Du die Wassertasche meinst, werden es eher Kalkablagerungen/Versottungen sein, als Salz. Diese führen oftmals dazu, dass das Frischwasser nicht richtig zirkulieren kann (in der Wassertasche) und dann in den Überlauf gelangt. Folge: Wasser in der Bodenwanne --> Schwimmer löst aus --> Wasserzufuhr stoppt.
Oder Du meinst tatsächlich die Regeneriereinheit. Dort muss Salz sein. Öffnet aber das Regenerierventil nicht, hast Du das selbe in Grün.
PS: Die Regeneriereinheit kannst Du nicht ablassen. Nimm eine große Plastikspritze mit aufgesetztem Silikonschlauch und saug das Wasser aus dem Salzbehälter. Aus der Wassertasche bekommst Du es, wenn Du Schläuche entfernst und ein Gefäß darunter stellst. Zur Not ausbauen und auf den Kopf stellen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 30 Dez 2013 21:25 ]
BID = 911188
Hallo tobi 1983,
danke für die prompte Antwort. Ich meine den Behälter mit Salz, in der Tür eingebaut. Da ist auch Salz drin, aber nicht alles ist grobes Salz, es scheinen verschiedene Fraktionen zu sein. Anbei Blider in der Nahaufnahme sieht man die verstopfte Stelle. Gruß
wolpic
BID = 911296
Das wird nicht leicht... Zumindest ist es nicht in 5 Minuten passiert.
Löse die Stecker und Schläuche, dann bau die Wassertasche aus. Bohre vorsichtig mit einem 3mm Bohrer ein Loch an die verstopfte Stelle. Dann nimmst Du eine Plastikspritze (die, die es auch beim Onkel Doc. gibt) und spritzt Phosphorsäure rein oder einen Industrieentkalker mit Phosphorsäureanteil oder auf dieser Basis. 23%-iger Anteil sollte reichen. Die Kammer muss ganz befüllt sein. Dann lässt Du die Sache wirken. Du wirst die Reaktion beobachten können. Nach einer Weile schüttelst die Wassertasche ein wenig hin und her bzw. klopfst auf die Stelle, dass sich die Versottung etwas lockert. Dann auskippen oder mit der Spritze absaugen. Loch mit einem Silikon auf Wasserbasis überstreichen und nach Aushärtung wieder einbauen.
Achtung! Umgang mit Säuren und Reinigungsmitteln nur mit entsprechender PSA. Schutzbrille und säurefeste Schutzhandschuhe tragen!
Oder eine neue Wassertasche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 31 Dez 2013 14:41 ]
BID = 911364
Danke tobi1983,
nach dem Ausbau des Behälters hat es mit der Reinigung gut geklappt. Bin auch nit dem Haushaltsentkalker gut ausgekommen mangels Phosphorsäure.
Nochmals vielen Dank und alles Gute im Neuen Jahr. Jetzt habe ich ein anderes Problem- Fehlercode F68, aber das ist ein neues Thema.
Grüße und feiere schön.
wolpic
BID = 911433
perl Ehrenmitglied
| | Bin auch nit dem Haushaltsentkalker gut ausgekommen mangels Phosphorsäure. |
Weil sich Kochsalz ganz gut in Wasser löst.
Mit warmen Wasser gehts noch besser.
Kalk wird dabei nicht im Spiel gewesen sein und die Zugabe der Chemie daher überflüssig.
| | Loch mit einem Silikon auf Wasserbasis überstreichen |
Was es nicht alles gibt ...
| | aber nicht alles ist grobes Salz, es scheinen verschiedene Fraktionen zu sein |
Solche Pfropfen können sich bilden, wenn ständig gesättigte Salzlösung vorhanden ist und nie mit klarem Wasser durchgespült wird.
Temperaturunterschiede lösen ein wenig mehr von dem Salz im Vorrat auf und dieses kristallisiert dann an kühleren Stellen aus.
Von allein, d.h. nur durch stehen lassen der Salzkristalle in der gesättigten Sole, wachsen die größeren Kristalle allmählich auf Kosten der kleineren und verfilzen, ähnlich wie es beim Gips stattfindet, miteinander.
Das Resultat ist ein fester Pfropf.
In der Bedienungsanleitung unserer Spülmaschine habe ich den Hinweis gefunden, daß man mit dem Nachfüllen des Salzes warten soll, bis die Maschine welches haben möchte.
Auf diese Weise gerät immer mal ungesättige Lösung bzw. Wasser in die Rohre und Schläuche.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517111 Heute : 11088 Gestern : 22653 Online : 281 25.11.2026 8:18 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,99265289307
