Miele WaMa HydromaticW701
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen
Serverzeit: 14 11 2026  13:32:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele HydromaticW701 --- Programm bleibt stehen
Suche nach Miele Programm bleibt stehen
BID = 910083
jochen18
Defekt : Programm bleibt stehen
Gerätetyp : HydromaticW701
Hallo zusammen
Bei meiner Waschmaschine bleibt der letzte Spülgang stehen . Nach der Hauptwäsche macht Sie nicht im Programm weiter spült nicht , pumpt nicht ab und schleudert nicht . Wenn man den Programmschalter von Hand weiterdreht macht Sie den Waschgang zu Ende . Was kann der Fehler sein ???? Lohnt sich eine Reperatur noch bei dieser alten Maschine ???
MfG Jochen 18
BID = 910085
Daniel16121980
Heizt denn die Maschine ? Kann es sein das sie im hauptwaschprogramm stehen bleibt und ununterbrochen weiter Wäscht ? Wenn ja, kontrolliere ob sie Heizt. Lässt sich ganz einfach festsellen. Wenn sie nach dem Wassereinlauf im HWP anfängt zu Waschen solltest du spätestens nach 10-15 Minuten mit der Hand einen Temperaturanstieg am Bullauge merken können. Bleibt sie da kalt, Heizt sie nicht.
P.S.: Wenn die Maschine ansonsten noch in ordentlichem Zustand ist, lohnt die Reparatur eigentlich immer. Das was diese alten Maschinen an Energie und Wasser verbrauchen, würdest du bei neueren Maschinen an Ersatzteilen drauflegen. Rede ist von Robustheit und Zuverlässigkeit.
Daniel16121980
BID = 910180
jochen18
Hallo danke für die schnelle Antwort !!! Die Heizung funktioniert , Sie bleibt nur nach dem Hauptwaschgang stehen , dann muss der Handregler ein Programmpunkt weiter gedreht wreden damit Sie im Programm weiter macht !!!
BID = 910187
Daniel16121980
Hi nochmal,
dachte gerade zuerst an ein defektes PGS (Programmschaltwerk) aber durch nochmalige Recherche könnte es an einer Verschmuddelten Luftfalle liegen. Es wäre zwar etwas Arbeit, kostet aber nichts. Öffne die Servicetüre der Maschine. Diese vorher aber BITTE UNBEDINGT STROMLOS MACHEN, durch Netzstecker ziehen. Die Luftfalle sitzt unten in der mitte des Bottichs. Diese ausbauen.Dabei aber beachten das an ihrem anderen Ende ein dünner Kunstsoffschlauch sitzt. Dieser geht an die Druckdose. Wenn du die Luftfalle und den dünnen Schlauch draußen hast, kontrolliere mal ob diese Versifft sind, also mit Schmodder zu sitzen. Beides dann reinigen und wieder zusammenbauen. Meist läuft die Maschine dann wieder Fehlerfrei. Sollte sie es trotzdem nicht tun, muss man weiter sehen.
Daniel16121980
BID = 910792
jochen18
Hey Daniel16121980 ,
Ich danke dir für den Tip !!!!! Hab die Maschine nach deinen Vorgaben zerlegt , sie war voll mit Schmodder !!! Hab sie gereinigt und die Maschine funktioniert wieder !!!!
Danke und noch einen guten Rutsch ins Neue Jahr an alle !!!!
MfG Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287070   Heute : 5923    Gestern : 11989    Online : 677        14.11.2026    13:32
