Siemens WaMa Extraklasse XB 121
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 29 11 2026  03:46:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse XB 121 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Siemens Extraklasse Trommel dreht sich nicht
BID = 910049
marcolino
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse XB 121
S - Nummer : WXB121/08
FD - Nummer : 8407
Hallo aus Duisburg,
ich bin neu hier und möchte erstmal alle begrüßen.
Seit gestern macht meine Waschmaschine Probleme. Sie zieht am Anfang normal Wasser. Dann sollte sich ja die Trommel anfangen zu bewegen. Das passiert aber nicht. Man hört in den entsprechenden Intervallen ein Klacken und ein kurzes (1 Sekunde lang) elektrisches Brummen.
Die Trommel ist problemlos zu bewegen, der Riemen hinten ist nicht gerissen oder abgerutscht.
Das Abpumpen des Wassers funktioniert auch problemlos.
Habt Ihr eine Idee?
BID = 910051
derhammer
Motor ausbauen und die Kohlen prüfen
BID = 910060
marcolino
Vielen Dank für den Ratschlag. Die Sichtprüfung ergab eine Länge von 2 cm. Siehe Foto. Was fange ich damit jetzt an? Soll ich mal einen Satz neue Kohlen kaufen und die einbauen?
BID = 910065
derhammer
Ja, die sind hart an der Grenze.
BID = 910067
marcolino
Super! Vielen Dank! Mache ich und melde mich dann wieder!
BID = 910787
marcolino
So, ich habe die Kohlen erneuert. Das Schätzchen läuft wieder, die Trommel dreht sich! Vielen Dank für den Tipp und allen einen Guten Rutsch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194604922   Heute : 2389    Gestern : 16750    Online : 322        29.11.2026    3:46
