Bosch WaMa WAY32840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: i-DOS Pumpe
Serverzeit: 14 11 2026  13:42:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAY32840 --- i-DOS Pumpe
Suche nach Bosch
BID = 910629
Stuempi
Defekt : i-DOS Pumpe
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAY32840
Seit einiger Zeit spült die zweite i-DOS Pumpe (Weichspüler) kein Spülmittel mehr ein.
Im Display wird kein Fehler angezeigt. Danach trat der Fehler auch bei der ersten i-DOS Pumpe (Waschmittel) auf, hier hat aber eine Reinigung mit anschließender Trocknung der ganzen i-DOS Schublade geholfen.
Frage: Hat jemand einen Stromlaufplan für dieses Modell aus welchem hervorgeht ob es für die einzelnen Pumpen eine Feinsicherung gibt? Kennt jemand die Tastenkombination für das Service-Menue?
Vielen Dank,
Joerg!
BID = 910799
derhammer
Feinsicherung gibts nicht.
Wofür Stromlaufplan?
Die Pumpe ist im Auszug und die wird mittels Steckerleiste hinten
eingeschoben.
Die Pumpe sind da, wo das Waschmittel eingefüllt wird
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287161   Heute : 6014    Gestern : 11989    Online : 212        14.11.2026    13:42
