Zuleitung zu ein 32 A Steckdose
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064) steckdose (11131)
BID = 909956
rihoe
Jetzt versuche ich einfach mal mein gelerntes aus den letzten Tagen umzusetzen und bitte um Korrektur, falls ich etwas verkehrt gemacht habe:
Wieviel mm² benötigt die Zuleitung zu einer 32 A CEE-Steckdose die 8 m von der UV weg installiert werden soll.
Meine Berechnung:
Spannungsfall von der Zuleitung zum HAK (16 mm², 9 m) = 0,274 %,
vom HAK in den Zählerschrank (16 mm², 1 m) = 0,03 %,
vom Zählerschrank in die UV (10 mm², 8 m) = 0,027 %
und dann 8 m zur Steckdose mit 2,5 mm² = 0,791 % ergibt gesamt Sapannungsfall von 1,122 bei erlaubten 3 %
Leitung entweder in der Erde oder auf Putz.
Wären also 8 m mit 2,5 mm² ausreichend? Irgendwie erscheint mir das zu wenig. Oder muss ich, was ich ja nie weiß, die Verbindung von der Steckdose zum Gerät (Länge, Querschnitt) auch noch mitberechnen?
BID = 909957
2,5mm² für eine 32 A CEE geht schon mal gar nicht und der Spannungsfall wird erst in 2 ter Linie interessant.
Edit: bei 32 A und 3 belasteten Adern Minimum 4mm² besser 6mm²!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Dez 2013 15:23 ]
BID = 909961
rihoe
Genau das habe ich mir auch gedacht, aber wie wird das berechnet? Gibt es da auch eine Formel?
Ich weiß ich nerve, aber trotzdem danke!
BID = 909962
powersupply
Man suche nach Verlegearten auch wenn man nach Belastbarkeit von Leitungen sucht
Hensel hat auch einen Leitfaden dazu gebaut.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 20 Dez 2013 17:01 ]
BID = 910041
rihoe
Danke, den werde ich mal durcharbeiten.
BID = 910059
Murray
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316062   Heute : 10843    Gestern : 12485    Online : 379        16.11.2026    19:49
