BID = 908632
eisbaer0101 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Petershagen
hab da eine kurze Frage. Habe letzten Donnerstag einen neuen Stellmotor der Marke "Buderus Elektrotherm. Stellantrieb KTS 230V, stromlos zu, M30x1,5mm" eingebaut, da der alte defekt war. Hab ihn angeschlossen und "aufgestöpselt". Am Samstag war der Kreislauf wieder eiskalt. Gibt es was zu beachten bei dem Einbau? z.B. anschließen und einige Zeit ohne "aufstöpseln" liegen lassen oder ähnliches???
Bin absoluter Laie
THX für eure Hilfe
BID = 908638
katmar Gesprächig
Beiträge: 152 Wohnort: 54413
Vielleicht hängt einfach nur das Ventil. Dazu einfach den Stellantrieb wieder abmachen und probieren, ob der kleine Stift im Ventil sich eindrücken lässt. Der ist federnd, nach dem Reindrücken muss er auch wieder rauskommen. Falls er sich nicht eindrücken lässt (geht schon relativ schwer) kann man ihn sanft mit Klopfen mit dem Griff von Schraubendreher oä. gangbar machen.
Zeigt denn der Stellantrieb an seiner Anzeige, dass er offen ist?
BID = 908640
Hallo katmar,
das mit dem Ventilstift hab ich schon probiert, er geht leicht reinzudrücken und kommt wieder raus... Was meinst du mit "Zeigt denn der Stellantrieb an seiner Anzeige, dass er offen ist?"? Da kommt oben doch der Knopf raus und zeigt sich blau... Das hat er gemacht als ich ihn einbaute war er ca. 2mm draußen und jetzt ist er nicht zusehen... Meinst du das???
LG
BID = 908643
Surfer Inventar
Wenn dein Stellantrieb mit nem Kurzschluss gestorben ist , haucht auch meist das Thermostat sein Leben aus .
Gruß Surf
BID = 908645
mit dem Thermostat, meinst du das Raumthermostat bzw. den Temperaturregler???
BID = 908648
Surfer Inventar
Das , wo dein Stellmotor dran hängt
BID = 908650
Aber dort sind 6 Heizkreisläufe angeschlossen, ist es möglich das ein Thermostat defekt ist und die anderen funktionieren??? Bzw. wie kann ich das Testen? Wenn ich kein Stellantrieb drauf habe, läuft der Kreislauf und bringt Wärme ins Bad...
BID = 908659
Ja und wenn das Thermostat den Stellmotor nicht ansteuert bleibt die Bude kalt, denn der Stellmotor schliest den Heizkreislauf ohne Ansteuerung.
BID = 908661
Und wie kann ich das Testen??? Strom liegt im Verteiler an, das Thermostat lässt sich leicht nach unten drücken und kommt auch sogleich wieder hoch...
BID = 908663
Vertausche einfach mal die Stellmotoren. Wird dann der Kreis warm liegt es am Raumthermostat . Nebenbei es gibt nur die Raumthermostate, den am Heizkreis sind Ventile und die werden durch die Stellmotoren betätigt.
BID = 908699
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ist das Raumthermostat eine drahtgebundene Lösung, oder ist da irgendwo noch Funk im Spiel?
Wir haben hier in einem Nebengebäude mehrere Räume mit Funkthermostaten, die an einen 8-fach Verteiler im HKV angelernt sind, um den richtigen Stellantrieb zu betätigen.
Ansonsten klemm einfach den Stellantrieb zum testen direkt an 230V~, dann muß er aufmachen.
Die vom Thermostat kommende Leitung hat einen Schaltdraht, der den Stellantrieb mit Spannung versorgt.
Ist die Raumtemperatur unter der am Thermostat eingestellten, muß dort 230V~ gegen N anliegen. Das ist auch leicht prüf-/meßbar.
Handelt es sich beim Raumthermostat um ein mechanisches Modell mit Bimetall? Diese klicken im Umschaltpunkt - so läßt sich auch genau der Schaltpunkt in Verbindung mit anliegen der Schaltspannung prüfen.
ciao Maris
BID = 908703
Aber Achtung! Netzspannung nicht mit dem Baumarktmultimeter messen dafür gibt es 2 polige Spannungsprüfer! Den Schwindelstift (Phasenprüfer werfe lieber gleich in die Tonne der ist weder als Spannungsprüfer noch als Schraubendreher geeignet.
BID = 908796
Die sind Drathgebunden... Habe mir gestern noch die Raumeinsteller angeschaut. Dort ist eine Glassicherung verbaut. Diese sind jedoch dem anschein nach alle ganz (Metallplattchen ganz. Bei den Raumeinstellern kann man zwischen Mond, Uhr und O wählen, wénn ich auf Mond gehe leuchtet auch das Mondsymbol auf, kann ich dann davon ausgehen das der Einsteller i.O. ist??? Ich habe ähnliche Regler wie diese http://www.eibhandel.de/Moehlenhoff.....weiss nur von Brugman...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eisbaer0101 am 10 Dez 2013 8:26 ]
BID = 908930
Surfer Inventar
Vielleicht solltest du langsam jemanden damit beauftragen sich der Sache anzunehmen , da es dir scheinbar schwer fällt die Funktion eines Temp.-Reglers zu testen.
Kopfschüttelnd Surf
BID = 908952
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Er scheint es nicht hinzubekommen einfach einen Stellmotor vom Ventil x auf das Ventil y zu tauschen, was der einfachste Test wäre.
Ein Neues aufschrauben kann er ja, aber tauschen ist scheinbar zu viel verlangt.
Die sind ja normmalerweise nebeneinander angeordnet.
Nach diesem Test weiß man wo man suchen muss.
Eine Spannungsmessung am Ventil zu machen wollen wir ja mal nicht verlangen.
Sorry, aber das musste jetzt sein, auch wenn es auf Weihnachten zugeht.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 11 Dez 2013 17:22 ]
