Kondensator Laden, Tauberechnung?
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 909446
ulix
habe eine Frage zu dem Laden eines Kondensators.
um die Spannung an einem Kondensator zu berechnen benötigt man das Tau. Tau ist t=R*C. Nur wie setzt sich der Widerstand zusammen?
Warum wird hier Link in der ersten aufgabe mit t=0,12s gerechnet?
BID = 909449
PhyMaLehrer
Man kann (bzw. muß) die Spannungsquelle als Kurzschluß ansehen (wie im 2. Bild links). 60 kOhm || 15 kOhm sind 12 kOhm und ein RC-Glied mit 12 kOhm und 10 µF hat eine Zaitkonstante von 120 ms.
BID = 909451
ulix
D.h. wenn ich eine anhäufung von widerständen habe und ein kondensator, dann die Spannungsquelle als Kz betrachten und Widerstand ausrechen?
BID = 909452
Das ist der einfache Weg. Wenn die Schaltung etwas unübersichtlicher wird, muss man die Differentialrechnung bemühen: http://www.wolframalpha.com/input/?.....9%3D0
Edit: Das muss man eigentlich sowieso. Denn der Term uc(t)=u(1-e^hastenichgesehen*t) kommt ja nicht von ungefähr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Dez 2013 19:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315566   Heute : 10345    Gestern : 12485    Online : 751        16.11.2026    19:02
