Wert von 4026 Baustein stromausfallsicher speichern
Serverzeit: 27 10 2026  22:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 908989
heinzwunze
Ich will einen Zähler mit einem 4066 Baustein (Zaehler + 7 Segment codierter Ausgang
TC CD4066B ) realisieren, nur soll der Zählerstand stromausfallsicher gespeichert werden, weil das ganze mit Batterie laufen soll.
Wenn die Schaltung stromlos wurde und wieder mit Strom versorgt wird soll der letzte
Zaehlerstand per Knopfdruck an der 7 Segmentanzeige angezeigt werden, danach wird der Zähler reseted.
Gibt es einen Baustein der sich den letzen Zählerstand merken kann oder welchen zusätzlichen Baustein brauche ich hier noch, der dauerhaft den Zählerstand speichern kann?
Mit einem MC wäre das alles einfacher ich will aber keinen MC verwenden, das soll so simpel und billig wie möglich sein.
BID = 908991
Harald73
Falsches Format
verwenden!
wie wäre es, wenn du "einfach" den 4026 mit einer extra Batterie pufferst und alles andere abschaltest.
Das Display kann du deaktivieren, die Ausgänge Carry, Seg C ... sollten nicht belastet werden, sonst geht die Stromaufnahme unnötig in die Höhe.
Musst halt sicherstellen, das es beim Hoch-und-Runterfahren der rechtlichen Schaltung keine Störsignale gibt, die als Clock oder Reset missverstanden werden.
Welche Zeit musst du überbrücken?
Der Zähler ist bei Raumtemperatur mit typisch 0,04µA angegeben (Datenblatt ST), da sollte selbst eine Lithiumzelle einige Zeit halten.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 11 Dez 2013 21:31 ]
BID = 908999
Murray
Warum schreibst du dann von 4066 incl. pdf
BID = 909002
Murray
Harald73 hat am 11 Dez 2013 21:27 geschrieben :
Wie?
BID = 909004
heinzwunze
Murray hat am 11 Dez 2013 22:12 geschrieben :
Sorry meinte den 4066 auch im Betreff, den 4026 brauche für was anderes hatte von dem das Datenblatt gerade offen.
BID = 909007
heinzwunze
Murray hat am 11 Dez 2013 22:25 geschrieben :
Wie?
Über einen Schalter? Damit kann ich leben.
Die Idee mit der Pufferung ist auch nicht schlecht, geht das auch mit einem Kondensator? 12h sollten überbrückt werden.
BID = 909010
Gewöhnlich verwendet man für dieser Schalter aber einen Halbleiter, u.U. nur eine Diode.
Schaltplan?
Mit gewöhnlichen Elkos ist das kritisch. Mit Doppelschichtkondensatoren (Goldcaps, Supercaps) geht es.
Sehr viel längere Zeiten erreicht man aber mit Akkus oder sogar gewöhnlichen Batterien. Letztere können durchaus etliche Jahre halten, wenn der Strom meistens aus der Steckdose kommt.
P.S.:
Fällt dir der innere Widerspruch dieses Satzes nicht auf?
Insbesondere kann man dann den bei vielen µC vorhandenen EEPROM benutzen, um den Zählerstand fälschungssicher zu fixieren, da wirklich keine elektrische Energie zum Datenerhalt nötig ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Dez 2013  0:18 ]
BID = 909011
Murray
heinzwunze hat am 11 Dez 2013 22:50 geschrieben :
Na da verstehe ich gar nix mehr.
Das ist ein Analogschalter.
Was hat der mit Zaehlerstand und 7 Segmentanzeige zu tun?
BID = 909012
@Murray: Er meint den 4026.
Hauptsache irgend etwas mit 6.
BID = 909027
heinzwunze
perl hat am 12 Dez 2013 00:21 geschrieben :
Ja wieder verwechselt, sorry, war schon spät. Den 4026 will ich hier verwenden.
Das mit dem Schalter stelle ich mir so vor, dass ich die gemeinsame Anode/Kathode des 7-Segment-Bausteins ein/aus schalte. Es muss nicht die ganze Zeit leuchten,
nur eben wenn man den Schalter betätigt, zum Ablesen, danach erfolgt der Reset mit einem Taster und das Display wird wieder ausgeschaltet aber der Zähler bleibt im Zählmodus.
Ist das ok wenn die 7-Segmentausgänge des CD4026 dann "in der Luft" hängen oder brauche ich hier noch Widerstände (Pulldown) an den Ausgängen?
Welche Dioden nimmt man dann für die Batteriepufferung? Muss das eine Schottkydiode sein oder reichen auch zwei 1N4001?
BID = 909033
Harald73
Falsches Format
verwenden!
hi,
wenn Du eine low-current 7Seg-LED direkt vom 4026 aus ansteuert, dann würde das reichen.
Da der 4026 aber nur ein paar mA treiben kann (soll), kommt da ganz gerne noch ein Treiber/Verstärker/Puffer/achnennesdochwieduwillst dazwischen. Oder halt 7 Transistoren. Der Eingang- bzw. Basisstrom würde weiter fließen, wenn du nur CA oder CC abschaltest.
Doch: Genau dafür gibt es am 4026 den Display-Enable Eingang.
Das geht jetzt aber schon recht weit ins Detail.
Mach doch bitte mal den Schaltplan, dann können wir (vielleicht) genauer sagen, was entkoppelt und up- oder downgepullt werden muss.
Harald
Ich freue mich schon auf die Oberdeutschlehrerkommentare dazu
BID = 909042
Murray
Harald73 hat am 12 Dez 2013 10:36 geschrieben :
Der ist IMHO aber nur aktiv bei Zählerstand "0"
BID = 909043
felina
Nein.
Display enable in auf Pin 3 ist beim CD4026 tatsächlich ganau das, was geschieben wurde; Alle Ausgänge werden LO unabhängig vom Zählerstand.
Steht auch genau so im Datenblatt des CD4026B von Ti S2 (3-71) oben rechts.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4026b.pdf
Der Zusammenhang Zählerstand "0" und Dunkeltastung betrifft den CD4033B (RBI).
Und ich verlinke extra hier den B-Typ, da dieser auch der einzige Weg sein dürfte, um sich um Treibertransistoren herum zu drücken.
Laut Datenblatt S.6 (3-75) kann der Ausgang der B-Typenden 10-facehn Strom der A-Typen liefern und damit direkt s.g. Numitrons - Siebensegmentanzeigen mit Glühfaden http://www.rell.com/filebase/en/tsrc/Datasheets/DR200000.pdf http://commons.wikimedia.org/wiki/F.....7.jpg
treiben.
Die dort angegebenen 3V 8mA/Segment dürfte für gängige hocheffiziente LED Anzeigen dann auch ausreichen.
Allein die Verlustleistung pro Ausgang/Gesamtverlustleistung des IC müsste man unter Berücksichtigung der Versorgungsspannung dann nochmal durchrechnen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193738660   Heute : 33566    Gestern : 32246    Online : 604        27.10.2026    22:17
