4- (oder 5-) polige Steckdose für 230V?
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 909268
FishermansFriend
ich hab mal wieder eine etwas spezielle Frage...
Ich habe unter einem Vordach einen kleinen elektischen Lastenaufzug installiert. Dieser hat einen permanenten Stromanschluss und ist in einer Höhe von etwa 7 Meter befestigt. Von diesem Lastenaufzug gibt es ein 4 Poliges Kabel welches herunter "bis zum Boden" kommt, daran befindet sich die Fernbedienung (Not-Aus, auf, ab).
Nun möchte ich diese Fernbedienung vom Kabel trennen, damit fremde Personen den Aufzug nicht bedienen können. Somit würde ich gerne eine Art "Aufputzsteckdose" machen, um dann jeweils die Fernbedinung mit etwa 3 Meter Kabel daran anschliessen zu können.
Versteht Ihr etwa was ich möchte?
Es handelt sich um folgeden Aufzug: http://www.amazon.de/Timbertech%C2%.....J3YN2
Nun meine Frage; ist sowas überhaupt möglich? Gibt es 4-Polige Steckdosen und Stecker? Oder muss ich etwas 5 Poliges nehmen?
Ich bin für eure Unterstützung dankbar!
lg FF
BID = 909270
Für diese Zwecke wurden Reparaturschalter erfunden. Diese schalten die Stromversorgung allpolig ab und sind im ausgeschaltetem Zustand abschließbar!
http://ecx.images-amazon.com/images/I/71eoxceRwNL._SL1500_.jpg
BID = 909272
Bubu83
Oder man nimmt gleich einen Schlüsselschalter...
BID = 909290
FishermansFriend
Vielen Dank für eure Lösungsvorschläge!
Ich habe mich wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt; ich möchte wirklich an dem Kabel der Fernbedienung etwas machen, nicht an der Stromzufuhr! Die Stromzufuhr ist nähmlich sauber verlegt und verstaut.
Die Fernbedinung hängt aber einfach so herum, kann im Weg sein wenn jemand da was hinstellen möchte und das Kabel ist zu kurz. Desshalb möchte ich wirklich dort an der Fassade eine Aufputzsteckdose montieren in die ich die Fernbedinung anschliessen kann.
Hat jemand einen neuen Vorschlag? Danke!
BID = 909291
nabruxas
Monitorspezialist
Im Freien?
BID = 909292
Sauwetter
Verwarnt
Ich habe mich schon ausgekannt.
Suchst Du mal bei w.w.harting.de dann was zum Selberbasteln.
BID = 909293
FishermansFriend
Im Freien?
Ja, im freien. Das Vordach ist dort 4m gross und bis auf eine Höhe von 4m ab Boden senkrecht als Wand zu. In den letzten 10 Jahren war der Schnee und Regen immer mindestens 3m von der Fassade (Steckdose) weg, südausrichtung.
BID = 909294
FishermansFriend
Frage: Kann ich dafür nicht eine Typ 15 Steckdose (elektro-material.ch) oder eine CEE15 verwenden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FishermansFriend am 15 Dez 2013 12:20 ]
BID = 909295
Sauwetter
Verwarnt
Willst was "sicheres" oder lieber Pfusch.
Wenn der Stecker 3 mal runterfällt ist der defekt, o. scheitert es am Geld?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 15 Dez 2013 12:28 ]
BID = 909303
FishermansFriend
Pfusch mag ich nicht, aber auch wenn die Frage jetzt lächerlich ist, warum soll der Stecker herunterfallen?
Würde das mit dem Typ 15 den so funktionieren? Ist das erlaubt in der Schweiz? Oder was währe dann die perfekte Alternative?
BID = 909305
Sauwetter
Verwarnt
Du steckst da keinen Verbraucher an, sondern eine Steuerleitung für den Aufzug u. das ist ganz was anderes!
Beratungsresistent bis zum geht nicht mehr, zumindest für mich, danke für's Gespräch!
BID = 909309
FishermansFriend
Trotzdem möchte ich mich bei dir bedanken. Ich weiss jetzt dass meine Lösung zwar irgendwie doch geht aber nicht "sauber" ist. Was jedoch besser währe weiss ich noch nicht.
Ich werde dann mal Kontakt mit dem Elektriker bei uns im Dorf aufnehmen, bin gespannt was der für eine Lösung bringen kann.
BID = 909328
Gar keine denn durch den Eingriff erlischt die Bauartgenehmigung!
Dieser Aufzug ist geprüft und darf nur so wie vom Hersteller hergestellt betrieben werden.
Deshalb ja auch der Tipp die Stromversorgung abzuschalten.
BID = 909343
FishermansFriend
- ich habe den "deutschen" Stecker des Krans abmontiert und einen "schweizer" Stecker montiert, also Garantie erloschen?
- ein Elektriker hat für mich das Kabel zu Fernbedienung (ca 1m lang) durch ein 10m Kabel ersetzt, also Garantie erloschen?
- Wenn ich die Stromzufuhr unterbreche habe ich aber nicht automatisch 5m mehr Kabel bei der Fernbedinung zur verfügung, welche nach dem Gebrauch nirgends herumliegt, also nicht die perfekte Lösung!
PS: Ich arbeite in einem Holzverarbeitungsbetrieb. Wenn bei uns eine Kabelrolle defekt ist, öffnen wir diese, suchen den Fehler und reparieren diesen. Wenn bei einer Bohrmaschiene einen Wackelkontakt im Kabel auftritt wird das Kabel durch ein neues ersetzt, manachmal auch nur der Stecker. Diese Arbeiten führen gelehrnte _Zimmerleute_ aus. Streng verboten? Garantie auf den Geräten also flöte? Wer haftet wenn etwas passiert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FishermansFriend am 15 Dez 2013 18:31 ]
BID = 909357
Garantie und Bauartgenehmigung sind zwei unterschiedliche Dinge. Was die Haftung angeht, da dürfte der Betriebsinhaber haftbar sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336318   Heute : 5886    Gestern : 12669    Online : 953        18.11.2026    10:44
