Angabe Farbtemperatur
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: farbtemperatur (153)
BID = 909868
Hallo liebe Kollegen.
Bei meinem vierrädrigen Gebrauchsgegenstand werden sachte die Xenonbrenner müde.
Da der FOH aber exorbitante Preise für die Teile aufruft,muß was vom "freien" Markt her.
Dort hab ich nun die Qual der Wahl zwischen 4300K, 6000K,8000K und 10000K.
Und bin damit grad etwas überfordert.
Je höher der Kelvin-Wert, desto blauer,oder?
Oder nicht?
Und was entspricht eigentlich "normalweiß"?
Was ich auf keinen Fall will,sind die fast schon tiefblauen Laternen mit denen manche so draussen rumfahren.
BID = 909869
http://de.wikipedia.org/wiki/Farbtemperatur
sagt einfach alles was das betrifft
BID = 909870
Nett,aber zumindest auf meinem Schlepptopf kann ich zwischen 4500K und 10000K keinen Unterschied feststellen...
BID = 909872
Die "Neonröhren" kennst du aber Und anhand deren Farbtemperatur kannst du dir eine Vorstellung machen. Wobei die Neutrallweisen schon fast ans Tageslicht ran kommen
Kaltweis wird oft schon als zu blau empfunden.
Wenn du es eher rötlich gelb haben willst dann die 4300 er die 6000 gehen schon in Richtung blau
BID = 909873
findus170
Auf der Straße ist schon ein Unterschied zu erkennen. Je höher die Farbtemperatur, desto unbrauchbarer wird es.
Bau einen ca. 4500K-Strahler ein von Osram oder Phillips und gut ist.
BID = 909874
der 6000 er liegt näher am Lichteindruck eines hellen wolkenlosen Sommertages aber wie gesagt wird schon als kalt (bläulich) empfunden. Die 10000 er sind dann schon "blaulicht"
BID = 909876
Im wesentlichen ja.
Die Farbtemperatur der Sonnenoberfläche liegt bei etwa 6000K, aber das wird abends schon als bläulich empfunden.
Mit Halogenglühlampen sind Werte etwas über 3000K möglich, weil der Schmelzpunkt des Wolframs da eine harte Grenze setzt. Mit blauen Filtern kann man natürlich die Farbtemperatur erhöhen, aber der Preis dafür ist ein Intensitätsverlust bei den längeren Wellenlängen.
Manchmal findet man solche blau eingefärbten Lampen im KFZ-Zubehörhandel für Leute, die Xenon-Licht imitieren wollen, aber kein Geld dafür haben.
Der Nachteil einer höheren Farbtemperatur ist eine stärke Streuung des Lichts bei Nebel und die daraus resultierende stärkere Selbstblendung.
Früher wusste man um diese Zusammenhänge und hat die Nebellampen deshalb gelb gemacht.
P.S.:
Möglicherweise sind das Lampen, die ihre Betriebstemperatur noch nicht erreicht haben.
Dann sind die weiteren Zutaten, wie Quecksilber und Metallhalogenide noch nicht verdampft, und man bekommt das bläuliche Licht einer Xenonentladung bei geringerem Druck.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Dez 2013 21:39 ]
BID = 909887
Rhodosmaris
4100 - 4300K sind ein guter Wert um kein "blaues" und auch kein gelbes" Licht zu haben.
Bei mir waren original Philips Xenstart als D1S verbaut. Die haben für einen Standardbrenner schon ein sehr gutes Licht gemacht und sind auch günstig zu haben.
Ich meinte aber etwas besseres haben zu müssen und hab auf Osrm Xenarc Silverstar umgerüstet. Das sind angeblich die hellsten (zugelassenen) Xenonbrenner auf dem Markt. Die liegen von der Farbtemperatur bei etwa 4300K und machen tatsächlich ein gigantisches Licht.
In Verbindung mit BI-Xenon und dem dynamischen Kurvenlicht find ich sie genial. Wobei das natürlich auch schon an der sehr guten Optik (ich mein nicht das Aussehen, sondern die technische Optik) der Scheinwerfer liegt.
Als ich die Aufnahmen gemacht habe, waren die Silverstar noch neu und mußten sich erst "einbrennen". Sie sind ein ganzes Stück heller geworden.
ciao Maris
EDIT: Hmm, warum sehe ich denn keine Bildbezeichnungen?
Erstes Bild: Serien Xenon Philips Xenstart Abblendlicht
Zweites Bild: Serien Xenon Philips Xenstart Fernlicht plus H1-Halogen
Drittes Bild: Osram Silverstar Abblendlicht
Viertes Bild: Osram Silverstar Fernlicht plus H1-Halogen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 19 Dez 2013 22:25 ]
BID = 909899
powersupply
Und warum macht Ihr den Thread erst heute auf?
Ich hab letze Woche meine Standard Osram gegen Standard Philips mit 4300 oder 4500 Kelvin ausgetauscht
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 909902
Power frag das mal die kleine Spannung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333447   Heute : 3009    Gestern : 12669    Online : 766        18.11.2026    6:13
