Siemens SpüMa Typ S4N11S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirrspüler startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Typ S4N11S --- Geschirrspüler startet nicht
Suche nach Siemens S4N11S Geschirrspüler startet nicht
BID = 908451
hekmek
Defekt : Geschirrspüler startet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Typ S4N11S
FD - Nummer : 7805
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: SR63000/06
Mein Geschirrspüler (Siemens, S4N11S) startet nicht mit dem Spülgang und stattdessen leuchtet ein orangenes Licht auf. Anbei habe ich ein Foto beigefügt. Dort ist zu sehen um welches Licht es sich handelt. Da wir nicht mehr im Besitz der Bedienungsanleitung sind (vom Vormieter übernommen) und ich im Netz auch nicht wirklich fündig werde, hoffe ich auf Hilfe hier aus dem Forum.
Danke im Vorraus!
BID = 908454
derhammer
Reset durchführen.
Dazu beide Resettasten drücken
BID = 908455
hekmek
Entschuldige mein Unwissen aber Welche sind genau die Resettasten?
BID = 908484
derhammer
Mach Fotos der Blende mit tasten
BID = 912974
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Wassertasche, Geber reinigen bzw. tauschen bzw. tauschen lassen. (linke Seite)
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1452        18.11.2026    3:08
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
