Siemens SpüMa SL6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 909216
CCNST Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Defekt : Programm bricht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL6P1S
S - Nummer : SN53D500EU/09
FD - Nummer : FD920900009
Typenschild Zeile 1 : 403090361247000096
seit gestern funktioniert dieses relativ neue Gerät nicht mehr.
Nachdem das Programm gestartet wird, zieht die Maschine Wasser, dann läuft die Umwälzpumpe zweimal an und wälzt auch um.
Danach bricht das Programm ab, trocknen leuchtet dauerhaft, auf den Drei-Sekunden-Tastendruck für den Reset reagiert das Gerät nicht mehr.
Nachdem das Gerät aus- und eingeschaltet wird blinkt die Reinigungs-LED, ein Reset ist nach wie vor nicht möglich.
Das Wasser bekommt man aus der Wanne, indem man während des Einschaltens die Starttaste gedrückt hält, dann pumpt Sie in ähnlich kurzen stößen ab, wie zuvor die UP lief. Fremdkörper sind keine in den Pumpen.
Hat jemand eine Idee was die Maschine für ein Problem haben könnte?
Grüße Chris
BID = 909250
derhammer Urgestein
Rufe den Werkskundendienst
BID = 909916
kurze Info, das Gerät läuft wieder, pumpt aber immer noch schrittweise ab.
Werde ich dem Kundendienst übergeben.
BID = 909942
derhammer Urgestein
Das Intervallpumpen ist normal bei den Geräten....
BID = 912972
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Ich vermute, dass die Umwälzpumpe zu viel Strom zieht und deswegen abgebrochen wird. Wenn Sie nach dem Programmstart und dem abpumpen gleich die Tür auf und gleich wieder zu machen und die Maschine dann durchläuft ist es eindeudig und die Umwälzpumpe muss (evtl. mit neuen Kabelbaum) getauscht werden. Die ist nicht ganz so teuer und kann ich auch besorgen.
Mal ein Glas kaputt gegangen???
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332327 Heute : 1879 Gestern : 12669 Online : 1029 18.11.2026 4:28 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,548918962479
