Miele SpüMa G671
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop tropft
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G671 --- Aquastop tropft
Suche nach Miele G671 Miele G671 Aquastop tropft
BID = 912763
frankypa
Defekt : Aquastop tropft
Gerätetyp : G671
Typenschild Zeile 1 : G671SC-i -2
Typenschild Zeile 2 : Nr. 21/45371152
da sich in der Maschine bei Nichtgebrauch Wasser sammelt hatte ich nach verschiedenen Tests den Aquastop als Zulaufventil im Verdacht.
Daher habe ich den Wasserzulaufschlauch maschinenseitig abgeklemmt und in einen Eimer geleitet.
Beim entsprechenden Programmschritt öffnet der Aquastop wie gewünscht. Wenn dieser geschlossen ist tropft jedoch auch noch nach Stunden Wasser aus dem Schlauch, so dass sich der Eimer langsam füllt.
Bei abgeklemmter Stromversorgung des Aquastop tropft dieser ebenfalls, so dass ich eine Öffnung durch Fehlstrom für unwahrscheinlich halte.
Daher gehe ich von einem mechanischem Problem im Aquastop aus.
Kann ich diesen gegen einen Universal Aquastop tauschen? Ich höre oft die Aussage, dass diese nicht für Miele Geräte geeignet sind was ist der Hintergrund?
Danke & Gruß
Frank
BID = 912800
prinz.
Nein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 912826
tobi1983
Hier liegst Du richtig. Der AS schließt nicht mehr richtig, viel mehr das Magnetventil.
Hier hilft nur ein Komplettaustausch des AS.
Schick mal ein Foto vom Typenschild des AS. Typ? Evtl. ein 902?
Foto ist besser...
Grüße.
BID = 912837
frankypa
Foto geht gerade nicht, da der Aquastop an der SpüMa meiner Eltern hängt.
Telefonisch wurde mir soeben folgender Aufdruck mitgeteilt:
T.Nr. 4013184 / 220V-240V 50Hz
4.9 L/min / 10 bar
ELEDRO Typ 800
Kann ich jeden Eledro 800 mit 4,9L verwenden oder muss auch die T.Nr. übereinstimmen, bzw ist es sogar möglich einen Eledro 800 mit unterschiedlicher L/min Angabe verwenden?
Danke & Gruß
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankypa am 11 Jan 2014 15:50 ]
BID = 912861
tobi1983
Du kannst jeden Eledro mit der Durchflussmenge und 800er Typ verwenden. Teile Nummer ist nur seitens Miele...
Schau auf Ebay. Gibt genug und günstige Alternativen.
Schönen Abend noch...
P.S.: Halte die Durchflussmenge ein. Höhere Durchflussmengen sind eher für Waschmaschinen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 11 Jan 2014 17:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 11 Jan 2014 17:53 ]
BID = 913006
frankypa
könnte einen gebrauchten Eledro 850 geschenkt haben, macht es Sinn diesen erst mal an der Miele zu testen oder ist dies verschenkte Zeit?
Frank
BID = 913031
tobi1983
Macht Sinn. Die Anschlussmuffe ist eh genormt. Darauf achten, dass der Dichtring noch in Ordnung bzw. vorhanden ist.
Achte darauf, dass der Zulaufschlauch den geeigneten Innendurchmesser hat. Sonst bekommst Du Schwierigkeiten bei der Montage an der Wassertasche...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 12 Jan 2014 18:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333436   Heute : 2998    Gestern : 12669    Online : 997        18.11.2026    6:12
