Spülmaschine an 2fach Steckdosenleiste?
Serverzeit: 16 11 2026  18:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spülmaschine (4761) steckdosenleiste (721)
BID = 908180
Rocky15
wir bekommen in den nächsten Tagen eine neue Geschirrspülmaschine und ich habe mich daran erinnert, dass ein mal ein Elektromeister zu mir gesagt hat, dass man eine Geschirrspülmaschine nicht an eine Steckdosenleiste anschließen darf. Der Netzstecker müsste direkt in eine Schutzkontaktsteckdose gesteckt werden.
Bei uns ist das aber so. Leider gibt es für die Geschirrspülmaschine und die elektr. Brotschneidmaschine nur 1 Steckdose unter der Küchenverkleidung.
Hatte damals der Meister Recht? Wenn ja, was kann ich machen. Gibt es evtl. heute zugelassene 2fach Steckdosenleisten für so einen Fall?
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 908192
Zumindest sollte man nicht. Gilt übrigens für alle Großverbraucher (Waschmaschine, Staubsauber, Bügeleisen ...) im Haushalt. Und dies gilt insbesondere für die 1,99 Steckdosenleisten ausm Baumarkt/Discounter. Die Strombelastbarkeit von 16A, die da u.U. draufstehen mag, ist reine Fantasie.
Wenn, dann wäre wohl Markenware von Brennenstuhl (oder anderen Herstellern) noch das geringeste Übel.
BID = 908193
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... nur eine Steckdose unter der Küchenverteilung?
Na, dann ist der Fall doch sonnenklar: die gehört der Spülmaschine, einzig und allein!
Kleinverbraucher wie Brotschneider werden doch eh nur temporär - kurzfristig benutzt und sind flexibel handbar.
Einen Brotschneider permanent unter Spannung zu halten, ist nicht sinnvoll, kann sogar gefährlich werden.
Also: Wegstellen, Leitung mit Stecker zusammenlegen, den Brotschneider nur bei Bedarf hinstellen, in irgendeine andere freie Küchensteckdose stecken (das darf durchaus eine Mehrfach-Steckdosenleiste sein) und nach Gebrauch reinigen (!) und wieder verstauen.
So wäre es ganz korrekt.
Der Elektromeister hatte übrigens recht. Deshalb ist ja auch diese einzelne einsame Steckdose da unten...
Für alle anderen Kleingeräte wie Kaffeemaschinen, Eierkocher, Dosenöffner und ähnlichen Luxuskram sind nunmal die oben liegenden Steckdosen gedacht. Und da darf eben auch notfalls mit Mehrfach-Steckdosenleisten gearbeitet werden.
Die Geräte, die pro Woche oder auch pro Tag grade mal 5 Minuten eingeschaltet werden, kann man getrost weiter weg verstauen - wenn sie denn aber doch frei stehen sollen (weil vielleicht optisch ein Blickfang), reicht es aber, nur bei Benutzung den Stecker einzustecken, sonst eben nicht!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  5 Dez 2013 17:43 ]
BID = 908194
Wenn die Leistungsaufnahme der Spümaschine weniger als 2300 Watt beträgt, besteht kein Grund dafür.
Dabei fliessen nämlich gerade 10 Ampere und viele Steckdosenleisten sind nicht für mehr zugelassen.
Du solltest allerdings ein Markenfabrikat und nicht gerade die billigste Steckdosenleiste aus Fernost verwenden, denn ich habe ein paar Zweifel, ob die wirklich 10A im Dauerbetrieb aushalten. Papier ist bekanntlich geduldig.
Die Stromaufnahme der Brotschneidemaschine ignorieren wir mal. Das wird weniger als 1A sein, und außerdem ist sie ja immer nur kurz in Betrieb.
BID = 908197
super999
Wichtig ist die Aufnahmeleistung der Spülmaschine. Wenn diese zu guter letzt noch bei 3500 W liegt (wie meine alte), dann macht es keinen Sinn die Steckdose mittels Mehrfachstecker mit anderen Geräten zu teilen.
Ist es eine moderne (und ist auch keine spezielle mit hoher Aufnahmeleistung, ähnlich kleinen Gastro-Maschinen) geplant, kann man über eine Mehrfachbelegung notfalls nachdenken.
BID = 908198
Elektro Freak
Gibt doch auch 2-Fach UP Steckdosen ..
http://www.ebay.de/itm/Unterputz-St.....7eeb4
BID = 908207
Surfer
Damit der nächste Dödel dann noch nen anderen Leistungsträger dazu nimmt ??
BID = 908211
Na und der LS davor sacht dann mit mir nicht und dreht ne Runde um den Verteiler
BID = 908303
Rocky15
Danke für Eure Infos.
Die neue Spülmaschine hat 2400 Watt und die Brotschneidmaschine ist eine integrierte Maschine die auch unter der Küchenzeile eine feste Steckdose benötigt - die aber damals bei der Planung leider vergessen wurde.
Die Steckdosenleiste die bisher angeschlossen war hat folgende Daten:
Brennenstuhl Art.Nr. 1152380
Typ 133-3S
1,5m Kabel
MAX 3500Watt
TÜV Süd getestet. CE Zeichen
Gibt es evtl. etwas gutes was aus einer Steckdose zwei macht (Aufsatz 1:2), dann könnte ich mir das Kabel sparen.
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 908309
super999
Also bei den Angaben kann man die Brotschneidemaschine schon mit draufklemmen. Das müßte jede vernünftige Installation schaffen (auch 1,5mm² Steckdosenzuleitung).
Eine schaltbare Steckdose für den Unterbau ist eigentlich sinnlos, es sei denn du kämst an den Schalter ran. Sonst kann auch eine ohne Schalter verwendet werden.
Eine 2-fach Kombi direkt für die Steckdose gibt es auch schon noch da würde dann eine Art Adapter in die Steckdose, die dann auf 2 Geräte geht (hoffe die gibt es auch in guter Qualität), nur kommt es hier darauf an, ob dann die Stecker nicht zuweit in den Raum rücken, da Stecker hinter Stecker zuviel Platz brauchen und man dann den Spüler evtl. nicht mehr reinkriegt ohne den Stecker zu quetschen.
Bevor man sich hierüber Gedanken machen kann müßte man wissen ob überhaupt hierfür ausreichend Platz ist.
BID = 908314
rasender roland
@Rocky15
Von allen BDA derartiger Geräte die ich in den letzten Jahren gesehen habe
muss ich sagen das 99 % der Hersteller schreiben das das Gerät NICHT über
eine Verlängerung angeschlossen werden darf.
Sondern direkt an eine ausreichend abgesicherte Wandsteckdose.
Hat sicher einen Grund.
Rasender Roland
BID = 908315
super999
@rasender Roland
Zwischen Verlängerung und Mehrfachsteckdose ist noch ein kleiner Unterschied. Es geht sicherlich hier um Spannungsfall usw. und wenn man eine Verlängerung nicht verbieten würde, dann würde manche noch auf die Idee kommen und Kabeltrommeln als "Mehrfachstecker" nehmen.
Wie will der Hersteller wissen wie "gut" die Verkablung im Haus ist? Und wie ja bekannt ist ist bei rund 17m Schluß bei 1,5mm² und 16A beim Spannungsfall. Von daher sichern sich die Hersteller ab, daß hier nicht zuviel und zulange Wege eine Unterspannung an den Geräten mit sich bringen. Doch der 1m einer 3er Steckdose dürfte eigentlich nichts machen, zumal hier die 16A auch nicht ausgereizt werden, die ja vom Elektriker für den Stromkreis zugrunde gelegt sein sollten (und auch evtl. 13A werden nicht ausgereizt, sollte mit 13A abgesichert sein). Und ich hoffe daß der Elektriker nicht gerade mit 10A eine Steckdose für eine Spülmaschine eingebaut hat und hier noch den max. Spannungsfall ausgereizt hat.... aber selbst hier würde in der Praxis dann wegen des 1m nicht viel passieren.
BID = 908322
Rocky15
Die Steckdose befindet sich nicht direkt hinter der Spülmaschine, da wäre also nach vorne hin viel Platz.
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 908330
Elektro Freak hat am  5 Dez 2013 18:09 geschrieben :
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Damit hast du deine 2 Steckdosen und das sogar Normgerecht
BID = 908352
prinz.
Also mein altes Spülgerät hatte nur 8,5KW
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315480   Heute : 10259    Gestern : 12485    Online : 542        16.11.2026    18:55
