Miele SpüMa g 765 sc i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wassertasche defekt?!
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele g 765 sc i --- wassertasche defekt?!
Suche nach Miele wassertasche defekt?!
BID = 907418
Bonzai
Defekt : wassertasche defekt?!
Gerätetyp : g 765 sc i
Habe hier nen älteren miele geschirrspüler der mich noch zur verzweifelung bringt.
Ich habe das Gerät inzwischen einmal KOMPLETT auseinander genommen, gereinigt und wieder montiert (keine angst, alles gut). Eine neue Umwälzpumpe habe ich auch schon eingebaut. Bei der alten fehlte der halbe Impeller, er war richtig abgeschliffen durch extreme verschmutzung bzw. absolut gar keine Wartung. da ja alles so wunderbar zerlegbar und von guter Qualität ist, habe ich alles soweit auf fordermann gebracht.
nun habe ich allerdings folgendes Problem: die Wassertasche macht iwie nicht was sie soll, woraufhinn die Maschine überläuft/notabpumpt. das Wasser spült in der Tasche einfach durch sämtliche Kammern bis das Magnetventil/auquastop (auch schon testweise getauscht) zu macht. Der Pegel steigt dann von einlauf zu einlauf immer höher bis es an der soll-überlaufstelle unten richtung Gehäusewanne läuft. Dort sammelt es sich und der Schwimmer sorgt für korecktes abpumpen und einlauf-stop.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. ich bin echt verzweifelt und gefrustet. Ich mag miele, hab alle Weißgeräte und sauger von denen, bin damit groß geworden. habe auch schon an anderen Geräten geschraubt, habe ja nicht ohne grund alles miele (als arbeitsloser;). lieber nen 40 jahre alten miele trockner, der simpel und von guter qualität ist, als nen modernen aus china. naja sry fürs OT.
beste grüße
bonzai
BID = 907866
tobi1983
Dann kann das Wasser nicht seinen regulären Weg in der Wassertasche finden. Grund hierfür sind meist Versottungen und Verkalkungen der Kanäle...
Auch den dicken Schlauch zum Pumpensumpf hin auf Verstopfung prüfen!
Foto der WT wäre hilfreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  2 Dez 2013 17:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508878   Heute : 2815    Gestern : 22653    Online : 1140        25.11.2026    1:50
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
