Schlechter DSL Empfang über TP-Link Powerline-Netzwerkadapter
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: powerline (170) netzwerkadapter (11)
BID = 907675
Turamath
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich sitze mit meinem PC auf der Hausrückseite im Erdgeschoß. Unser DSL Modem ist in der 1. Etage auf der Hausvorderseite. Das sind geschätzte 10m Luftlinie.
Da es mir nicht möglich ist, ein Kabel zu ziehen, surfe ich über das W-Lan Netz meiner Fritzbox 7390. Leider gehen von meiner 50 Mbit Glasfaserleitung dabei ca. die Hälfte verloren. Schließe ich ein Notebook jedoch direkt an die Fritzbox 7390 an, bekomme ich sogar 51 Mbit.
Da ich diese Leistung jedoch auch an meinem Desktop PC im Erdgeschoß haben wollte, habe ich mir von TP Link das TL-WPA281KIT WLAN-N Powerline-Netzwerkadapter KIT gekauft. Nachdem ich alles eingerichtet habe, surfte ich über das Stromnetz. Ein Leitungscheck ergab, dass von den möglichen 51 Mbit über das Stromnetz sogar nur noch 8 Mbit ankommen. Über das abgestrahlte W-Lan des TP-Link Adapters, welcher unmittelbar hinter mir in der Wand in der Steckdose saß, erhielt ich schlappe 12 Mbit. Also weniger als von der Fritzbox in der 1. Etage.
Einige Tage später erfuhr ich von meinem Nachbarn, der im Reihenhaus neben uns wohnt, dass er trotz ausgeschalteten DSL Modem über seinen Devolo Powerline Adapter ein Internet Signal empfängt. Damit war klar, dass der Stromkreis unseres Reihenhauses scheinbar mit dem des Nachbarhauses zusammenhängt, trotz separater Stromzähler.
Ich als Laie vermute nun, dass offensichtlich durch die Größe unseres Stromnetzes so viel an Leistung verloren geht, dass ich so die Powerline Technik kaum nutzen kann. Ein Bekannter hat hingegen in seinem Reihenhaus dieselbe Leistung über sein Powerline Adapter wie auch direkt an sein DSL Modem.
Gibt es eine Möglichkeit dem Powerline Adapter einen direkteren Weg zur Empfangsstelle zu weisen. Ein bekannter Elektriker erzählte was von einer Frequenzweiche. Für mich sind das alles böhmische Dörfer. Ist das Problem bekannt und gibt es dafür kostengünstige Lösungsmöglichkeiten ?
Ich sag schon mal Danke im voraus
BID = 907680
Diese Powerlineteile sind Müll! Leider lassen sich zu viele Leute von der Werbung blenden. Die funktionieren nur in einem idealen Stromnetz so wie geplant. Das gibt es aber in der Praxis nicht. In der Realität gibt es immer Leistungseinbußen.
Lt. den Herstellern gibt es natürlich keine Störungen und das Signal endet am Zähler.
In der Praxis stören die Dinger breitbandig den Kurzwellenempfang im Umkreis von bis zu mehreren hundert Metern und das Signal reicht bis in die Nachbarhäuser, auch wenn man es aufgrund der Verschlüsselung nicht nutzen kann. Die beiden Geräte stören sich dann natürlich auch noch untereinander.
Nicht nur mit dem des Nachbarhauses. Letztendlich hängen praktisch alle Haushalte in Europa am gleichen Netz.
Probleme sind da eher Schaltnetzteile und Netzfilter, die praktisch in jedem modernen Gerät, auf alle Fälle aber in Computern und Zubehör zu finden sind.
Nein, außer beide Adapter nebeneinander in eine Mehrfachsteckdose zu stecken
Was soll die bewirken? Es gibt Phasenkoppler, die ermöglichen die Nutzung, wenn die Teile auf unterschiedlichen Außenleitern hängen.
Das Problem ist bekannt. Stromleitungen sind nunmal keine Datenleitungen. Die Lösung nennt sich Netzwerkkabel.
BID = 907682
123abc
Sorge dafür das beide Enden der Powerlinestrecke auf dem gleichen Aussenleiter liegen.
Eventuell gibt es ja für Powerline einen Phasenkoppler.
123abc
BID = 907692
Sauwetter
Verwarnt
@Turamath!
AVM Fritz bietet ja selber solche Powerline-Adapter an u. liest Du bitte mal die BDA über deren eigenen Powerline 520E, die Seite 6 genau durch.
Vielleicht ist es bei Dir ähnlich gelagert.
Unsere Telekomiker bieten ebenfalls die TP-Link-Adapter an u. die machen normal sicher nix beim Endkunden wo man einen Phasenkoppler dazu benötigt.
BID = 907717
Turamath
Hmmm, dass liest sich ja nicht gerade zuversichtlich. Was ich evt. noch versuchen kann ist, die in der erreichbaren Nähe des DSL Modems befindlichen Steckdosen zu testen und natürlich Mehrfachsteckdosen meiden. Ich hatte gehofft, die Technik wäre ausgereifter.
Denkt ihr das Fritz! Powerline Set 520E bringt aufgrund des integrierten Netzfilters einen Mehrgewinn verglichen mit meinem TP Link Kit ? Billig ist es ja nicht gerade.
BID = 907719
Sauwetter
Verwarnt
Ich sag es mal so:
Gewisse Techniken würden ohne Funk gar nicht funkt., nur bringt es nix wenn was über Glasfaser gesendet/aufgebaut werden soll wenn die "letzte" Strecke dann nur über eine Notlösung zum Endgerät kommt, wie W-LAN im Haushalt, nur weil nix anderes gerade "Notdürftiges" zur Verfügung steht.
Ein Kabel ist ein Kabel u. eine Kette ist immer nur so gut, wie das "Schlechteste" Glied dazwischen!
Und manchmal muss man, für was klaglos funkt. mehr ausgeben als man denkt.
Meine Meinung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 30 Nov 2013 21:44 ]
BID = 907723
Powerline ist immer ein Behelf. Ob die HF nun über die Luft oder eigentlich ungeeignete Leitungen übertragen wird, ist dabei egal.
Wenn du die volle Geschwindigkeit willst, wirst du um ein simples Netzwerkkabel nicht herumkommen.
BID = 907753
Sauwetter
Verwarnt
@Turamath!
Bist Du Dir ganz sicher dass Du kein EDV-Kabel nachziehen kannst.
Gibt es vielleicht in dem Raum einen Anschluss für TV o. Telefon im Rohr?
Die Hoffung stirbt zuletzt!
BID = 907785
woodi
Ich will jetzt nichts schön reden, habe auch "nur" 16.000-DSL und benutze 4 Powerline-Adapter (85Mb).
Das funktioniert hervorragend in einem alten Haus (Mauerstärken bis 1,30m) mit komplexen Leitungsführungen.
Richtig stabil läuft es seit ich den Phasenkoppler eingebaut habe.
Mit dem Fernsehgerät kann ich auch direkt ins Internet und dort verpasste Sendungen ansehen. Kein ruckeln und kein zappeln.
Ich bin sehr zufrieden. Auswirkungen auf andere eigene Geräte konnte ich auch noch nicht feststellen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334687   Heute : 4252    Gestern : 12669    Online : 1102        18.11.2026    8:14
