Was ist das für eine Leitung
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 901583
Elektro Freak
Moin,
jemand eine Ahnung was das für eine Leitung ist und wie man sie bezeichnet hat.
Oder ist das einfach das frühere J-Y(ST)Y ? Wundert mich nur weil die Farbgebung genauso ist wie beim alten Nym, jemand ne Idee wie das angeschlossen wurde ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am  5 Okt 2013 23:34 ]
BID = 901585
Elektro Freak
Bild vergessen und geht nicht per Edit einzufügen
BID = 901586
Das dürfte ein Uraltes NYM gewesen sein.
BID = 901588
Schwanti
Hm, NYM definitiv nicht, such mal "YR Klingeldraht 4x0,8". Dürfte noch gar nicht so alt sein, von den Farben her 70er-80er Jahre. YR neuerer Bauart hat die Farben anders.
Zumindest ist es in unserem Haus an jedem Türöffner anzutreffen. Normalerweise müsste die Verdrillung anders als bei J-Y(ST)Y sein. 4-adriges YSTY ist im Sternvierer verdrillt. Bei den Klingelleitungen normalerweise nur 3 Adern. Bei den Leitungen ab 6 Adern sieht man das beim Abmanteln dann ganz deutlich. Ob das bei dem 4-adrigen auch schon so ist?
Grüße
Schwanti
BID = 901657
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Leitung hin oder her - Deine FuSiCom-Tastatur sieht aus wie Sau!
Kannst Du nicht mal Frühstückstisch von Tastaturtisch trennen?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  6 Okt 2013 20:46 ]
BID = 903925
Elektro Freak
Klingeldraht .. Das war es gewesen, hab ich auch in Türnähe gefunden, keiner wusste so recht für was das gut sein sollte !
Nym war es nicht, auch wenn es von dem alten Nym genug in dem Haus gibt, dafür wäre allerdings der Querschnitt zu klein
Als eiserner Junggeselle ist es halt zur Gewohnheit geworden am PC zu essen ist man nicht so einsam, alle 3 - 6 Monate zerleg ich die Tastatur mal komplett, reinige sie und baue sie wieder zusammen, habe auch noch ne Ersatztastatur für Notfälle rumfliegen, das Bild war übrigens kurz vor der Reinigung gemacht :D
BID = 903934
woodi
Dann hättest Du in der Frage auch den Querschnitt oder den Durchmesser angeben sollen und uns nicht anhand der Relation zur Tastengröße raten lassen sollen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 903942
Sauwetter
Verwarnt
Ausserdem hat eine ganz banale YR Klingelleitung gar nichts mit einer Telekom-Abteilung zu tun!
Offtopic!: Ob Frühstück an, neben oder über einer PC Tastatur:
Ein "Laster" muss nicht unbedingt ein LKW sein!
Duck u. weg.
MfG.
BID = 903953
123abc
Auch eine Klingel hat etwas mit Komunikation zu tun.
123abc
BID = 903955
woodi
123abc hat am 27 Okt 2013 21:10 geschrieben :
123abc
Ja, dann muss man es wohl unter Netzwerke bei der Unterschrift zur Telekommunikation verstehen.
Da eine Klingel oder Gong aber Töne erzeugt, wäre es wohl besser bei der HiFi-Abteilung aufgehoben.
woodi
BID = 905550
Elektro Freak
Und nun ist sie wieder schön sauber !
BID = 905577
Tom-Driver
Ich bin sprachlos...
Nunja, daß die guten alten Siemens (und FuSi / Fujitsu) -Tastaturen schon immer genial waren und solche Demontagen problemlos überstanden, wußte ich schon immer (und auch zu schätzen).
Daß sich heutzutage aber noch so ein junger Lümmel hinsetzt und seine versiffte Tastatur mal richtig und ordentlich reinigt (so wie das eben nur mit diesen Teilen geht), das rührt mich nun aber doch.
Bravo, kann ich da nur sagen...!
TOM.
BID = 905592
Trumbaschl
Meine Logitech kriegt auch ab und zu eine Generalreinigung. Dummerweise bin ich mir nicht sicher, wie temperaturbeständig die Tasten sind, sonst würde ich sie in den Geschirrspüler schmeißen.
Dass die Tasten problemlos runtergehen weiß ich seit dem Kauf. Die Tastatur war am Flohmarkt praktisch geschenkt, weil etliche Tasten halb ausgehängt und deshalb nicht funktionsfähig waren.
BID = 905598
Das ist jetzt aber nicht euer Ernst,das ihr zum reinigen alle Tasten einzeln ab und wieder drann popelt,oder??
Ich schraub meine auseinander,nehm das Oberteil und sprüh es mit "W5-Reiniger" (gibts im Lidl) ein,kurz unters warme Wasser zum abspülen,mit Druckluft trockenblasen und wieder zusammenschrauben.
10min Arbeit und gut ist.
BID = 905603
prinz.
IBM hat auch so geniale Tastaturen die bestehen auch den Kaffee Test.
Meine ist von 1991 das war wenigstens noch ne ordentliche Tastatur.
Hergestellt in United Kingdom nichts China Müll.
Die müßte aber auch mal wieder gereinigt werden - wüßte da jemanden der kann das echt gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336167   Heute : 5735    Gestern : 12669    Online : 453        18.11.2026    10:30
