Spannungsversorgung von 6 LED - leider nicht so einfach
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2680) led (32874)
BID = 907618
Monkey-Chris
Hallo zusammen!
Es geht mal wieder um mein Modellböötchen. Ich habe mir kleine Untewasserspots gefertigt, in die ich je 6 3mm LED verpflanzt habe. Leider ist es im Gehäuse so eng, dass ich die LED nur parallel verdrahten kann. In Serie würde sicher auch gehen, aber eine einzelne Verdrahtung zum Anschluß je eines Widerstandes fehlt der Platz. Als Spannungsversorgung steht ein 12V Blei-Gel Akku zur Verfügung. KSQ habe ich ebenfalls massenweise. Aber parallel sollte man doch nicht an KSQ's anschließen, meine ich. Wie könnte ich es stattdessen machen?
Christian
BID = 907628
Und warum verwendest du nicht für jede Led eine eigene Kondstandstromquelle?
Nebenbei es gibt auch SMD Widerstände.
BID = 907629
Ich glaube ja vieles, aber dass sich LEDs nur parallel, aber nicht in Serie verdrahten lassen sollen, kann ich nicht so recht glauben.
Gerade wenn du sie in Serie schaltest brauchst du ja nur pro Strang einen Widerstand.
BID = 907632
Monkey-Chris
Guten Morgen ihr beiden!
Ihr habt beide nicht richtig gelesen. Ich kann entweder zwei Drähte der in Serie verdrahteten Pins oder eben zwei Drähte der parallel verdrahteten Pins aus dem Spot führen. Der Innendurchmesser ist 8mm und es befinden sich 6 LED im Spot. Es ist also kein Platz - nichtmal für SMD Widerstände.
Und da ich nicht sieben Drähte herausführen kann, gehen auch nicht 6 KSQ's.
Chris
BID = 907634
Wenn du sie in Serie verdrahten kannst, müsstest du doch auch eine der Verbindungen über einen Widerstand herstellen können - oder?
Mach doch mal ein Bild davon, damit wir über das gleiche reden.
BID = 907635
Dann wirst du wohl einen Stepupwandler mit Konstandstromqelle für deinen Spot benötigen den für 6 LED in Reihe reicht deine 12V Versorgung nicht aus.
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-U.....70022
Edit2: mit 3 Drähten kannst du je 3 Led in Reihe schalten und dann reicht auch die Versorgung mit 12V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Nov 2013  9:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Nov 2013  9:39 ]
BID = 907683
Monkey-Chris
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt alles mal mit Widerständen aufgebaut. Ist aber schon ultraeng, da alles von vorne durch das Gehäuse muß. Gehäuse ist aus VA gedreht, die Platine für die LED habe ich aus Epoxi gefräst.
Hoppla, ganz schön hell das Teil! Aber leider auch eine schöne Heizung! Tja... Die Wärme durch die LED ist nicht das Problem. Der Spot ist ja unter Wasser und sollte dadurch ausreichend gekühlt werden. Evtl. werde ich einfach die Widerstände "outsourcen", damit die Wärme auch irgendwo hin kann. In dem Pulk unter dem Schrumpfschlauch ist das eher schwierig.
Momentan läuft ein Dauertest. Mal sehen, wer als erstes schlapp macht.
Wenn alles zuverlässig funktioniert, wird der Spot oben noch ausgegossen - dass ist er dicht.
Ich hatte ursprünglich gefragt, weil ich gehofft habe, dass es eine Parallel- oder Serienlösung mit KSQ gibt.
Chris
BID = 907687
Weshalb schaltest du vor jede LED einen Widerstand?
Ich dachte, du hast 12V zur Verfügung...
Der Vorschlag von Bernd ist aber auch nicht zu verachten. Dann brauchst du nämlich im Scheinwerfer überhaupt keinen Widerstand, sondern verdrahtest einfach alle LEDs in Serie.
BID = 907688
Monkey-Chris
An der Serien-Lösung stört mich eigentlich nur, dass der ganze Spot ausfällt, wenn sich eine LED verabschiedet.
Welche Spannung stelle ich denn bei Bernds Step-Up/Down Variante ein?
Chris
BID = 907690
10% mehr als benötigt alles andere wird unötig im Wärme umgewandelt.
BID = 907695
Entweder so, oder du nimmst gleich einen Konstantstrom-Aufwärtswandler.
Wenn du sie gut behandelst, fällt eine LED praktisch nicht aus.
BID = 908048
Monkey-Chris
ich habe die Spots jetzt eingegossen. Dauertest mit den gebündelten Widerständen verliefen auch positiv. Ich bin also zufrieden und sage (wieder einmal) danke schön!
Grüße
Chris
BID = 908137
Nur etwas schade um die verheizte Energie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314534   Heute : 9313    Gestern : 12485    Online : 456        16.11.2026    17:22
