Leitungstyp Lautsprecher Festinstallation?
Serverzeit: 15 11 2026  07:34:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungstyp (225) lautsprecher (5352) festinstallation (165)
BID = 907591
Kabelkasper
welche Leitungstypen setzt man für Lautsprecher bei Festinstallation ein?
KK
BID = 907592
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Leihenmeinung: Normales lautsprecher Kabel 1,5 oder 2,5 m² im leerrohr
So habe ich das zumindest gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 29 Nov 2013 20:35 ]
BID = 907598
Elektro Freak
Geht eigentlich alles ..
Würde normale Lautsprecherleitung im Rohr verlegen, wenn man es direkt einputzen will J-Y(ST)Y X*0,8
BID = 907601
ego
Lautsprecher in Festinstallation(z.B. als ELA-Anlage) werden in der Regel in 100V Technik ausgeführt. Leitungstyp dann 2x2x0.8 J-Y(ST)Y oder JE-H(ST)H E30 wenn in Funktionserhalt.
BID = 907608
123abc
Es kommt auch etwas darauf an mit welcher Lautstärke Du deine Lautsprecher betreiben möchtest.
Für eine normale Lautstärke langt eine telefonleitung aus.
Möchtest Du eine Discothek betreiben kommt am ende nicht mehr viel heraus.
123abc
BID = 907624
Kabelkasper
Es geht mir um eine gewöhnliche Hifi-Anlage im Wohnzimmer. Ich renoviere gerade und wollte die Lautsprecherleitungen unter Putz legen und entsprechend Anschlussdosen setzen.
KK
BID = 907627
da spricht nichts dagegen2,5mm² NYM-0 zu verwenden am besten sogar als geschirmtes NYM, oder wenn im Rohr geschirmtes Ölflex!
BID = 907709
Trumbaschl
Bis 10 m Länge reichen nach den üblichen Faustformeln für Normalmenschen(!) 0,75 mm2 aus, darüber 1,5 mm2, 2,5 mm2 nur für elendslange Leitungen durch mehrere Zimmer. Nur wenn du ein sehr empfindliches Gehör hast, brauchst du höhere Querschnitte. Ich würde schlicht Lautsprecher-Zwillingsleitung in Rohr verlegen.
BID = 907718
Mirto
Rohr ist nie falsch!
Da kann ein HIFI-Fanatiker später auch noch 2 x 4mm2 einziehen
Gruss
Rainer
BID = 907725
powersupply
Also wenn schon mit Rohrverlegt werden soll, dann kommts auf das bischen HF-Litze auch nicht mehr an!
Die bringt aufgrund des Skineffekts bei den ganz hohen Frequenzen mitunter mehr als ein doppelt so großer Querschnitt.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 907777
Kabelkasper
Vielen Dank für die Antworten, jetzt sehe ich klarer. Natürlich würde ich gerne alles in Rohr legen. Der Mehraufwand dafür wäre allerdings erheblich. Daher habe ich ja gefragt, welche Leitungstype ich nehmen soll, damit ich bei Unterputzverlegung nicht auf das falsche "Pferd" setze.
Wie gesagt, da es eine Renovierung ist müsste ich im Zimmer "run herum" schlitzen und bei Rohrverlegung auch entsprechend breit und tief und die Ziehdosen wegen der Ecken nicht vergessen... Ich tendiere daher zu NYM.
KK
BID = 907790
clembra
Auch über normales NYM kann man Lautsprechersignale problemlos transportieren. An den Enden sollten dann Schalterdosen gesetzt werden, entweder mit entsprechenden Lautsprecheranschlüssen oder einfache Kabelauslassdosen. Die Wago 222 oder Leuchtenklemmen sind gut zu gebrauchen.
Nur diese Dosen vorzugsweise nicht in Kombination mit normalen 230V-Dosen (Schalter/Steckdose) setzen wegen der Verwechslungsgefahr.
Meine RS-Prüfung kennt Verwechslungsgefahr nicht und schlägt Verletzungsgefahr oder Verdunkelungsgefahr vor - beides auch nicht ganz abwegig in dem Zusammenhang, aber das nur nebenbei
BID = 907807
Sauwetter
Verwarnt
Informationstechnische Leitungen, dazu gehören Telefon-, Ethernet-, SAT- u. TV-, Bus- u. Türsprech- sowie Lautsprecherleitungen, sind wenn UP dann "normal" im Rohr zu verlegen.
Wer es Heutzutage nicht macht, darf sich nicht beschweren wenn was besseres benötigt wird o. geändert werden soll u. dann nicht "mehr" kann.
Die VDE dazu ist keine Pflicht, aber zumindest eine vernünftige Richtlinie.
BID = 907810
clembra
NYM ist doch keine informationstechnische Leitung
Smilie beachten.
Aber so wie zumindest hier in NYMland-Westfalen die meisten Elektriker Flexrohe legen hat das mit nachträglichem Austausch auch nichts mehr zu tun.
BID = 907811
Wo steht den geschrieben das die Leitung in dem Schutzrohr auch mal gewechselt werden soll
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296966   Heute : 4193    Gestern : 11657    Online : 390        15.11.2026    7:34
