400V Motor Anschluß
Serverzeit: 15 11 2026  02:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
400V Motor Anschluß
Suche nach: motor (31322)
BID = 907577
StephanMey
folgendes Problem: Der Drehzahlschalter meiner Säge hat sich verabschiedet.
Nun habe ich einen neuen gebastelt und alles wieder schön zusammengebaut. Nun läuft der Motor, aber macht Geräuche, die vorher nicht wahren und nicht gesund klingen.
Ich habe Stufe 1: L1 W2 U1 / L2 U2 V1 / L3 W1 V2
und Stufe 2: L1 U1 / L2 V1 / L3 W1 / U2 V2 W2 angeschlossen.
Ich habe aber absolut keine Idee, was hier falsch sein kann. Kurios ist auch, das der Motor läuft, wenn nur U1 V1 und W1 angeschlossen sind (das war früher die aus-Stellung).
Die Ausgänge am Motor sind normal U1 U2 V1 V2 W1 W2.
Ich dachte immer, das währen die Spulen.
Gibt es noch andere Belegungsmöglichkeiten oder warum läuft er nur mit einem Ende der Spule ?
Müsste das so Funktionieren oder habe ich einen Denkfehler ?
Gruß und Danke schonmal
BID = 907587
Rafikus
stelle bitte ein Bild der Motoranschlüße ein. Und ein Bild des alten Schalters kann auch nicht schaden.
Gibt es wirklich nur sechs Wicklungsenden im Anschlußkasten?
Wie sieht das Typenschild des Motors aus? Bitte auch ein Bild einstellen.
Rafikus
ps. waren und wären schreibt man ohne "h".
BID = 907593
powersupply
Bei einem Motor mit zwei Drehzahlen gibt es normaler Weise KEINE Brücken.
Da sind zwei eigenständige Wicklungen verbaut.
Wenn kein standard Klemmbrett verbaut wäre wären darauf die Bezeichnungen 1U, 1V, 1W sowie 2U, 2V, 2W angebracht welche dieses kenntlich machen würden.
Was anderes ist es allerdings wenn ein Motor mit Dahlanderschaltung verbaut ist. Dann sollte aber für einen korrekten Anschluß ein Schaltbild entweder am Motor oder im Deckel des Klemmbrettes vorhanden sein da es verschiedene Schaltungsvarianten gibt.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 907597
Ob Zweiwicklungs- oder Dahlandermotor lässt sich ja leicht herausfinden, indem der Widerstand der Wicklungen untereinander gemessen wird
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Nov 2013 20:47 ]
BID = 907613
Bubu83
Was heißt Stufe 1 und Stufe 2, vielleicht Stern und Dreieck??
BID = 907615
woodi
Bubu83 hat am 29 Nov 2013 22:39 geschrieben :
Wenn es sich um eine normale Kreissäge oder Brennholzsäge handelt, dann wird es wohl so sein.
Er könnt ja mal ein paar Informationen und Bilder zu der Säge und dem Motor hier reinstellen. Diese Ratespiele sind immer etwas unbefriedigend.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 907621
Elektro Freak
Naja evtl. hat er ja auch den falschen Schalter gekauft ..
Erst dachte ich 2 verschiedene Drehzahlen, da könnte der Fehler seien das er nen Stern Dreieck Schalter statt Umschalter gekauft hat ..
BID = 907643
StephanMey
Danke erstmal für die rege Beteiligung. Sorry für die Rechtschreibfehler, das Handy ist neu und ich konnte mich mit der Software noch nicht anfreunden
Am Motor selbst sind keinerlei Daten mehr erkennbar, die Säge ist eine OPTIMUM CS315, ich weis aber nicht, ob der Motor noch original ist. Ich habe mal ein Bild vom alten Schalter eingestellt.
Ich habe auch keinen neuen Schalter gekauft, sondern einen universalen neu belegt. Das Problem war, das ich nicht wußte, wie der alte beschaltet war. Es waren 3 Brücken drauf und jeweils L1 U1 / L2 V1 / L3 W1 ständig verbunden. Daher bin ich davon ausgegangen, das zur Drehzahlregelung von Stern auf Dreieck geschaltet wird und habe den neuen Schalter entsprechend belegt. Die Schaltung sieht jetzt so aus:
Stufe 0: L1-U1
L2-V1
L3-W1
Stufe 1: L1-U1-W2
L2-V1-U2
L3-W1-V2
Stufe 2: L1-U1
L2-V1
L3-W1
U2-V2-W2
Auf Stufe 0 läuft er so, wie früher auf Stufe 1, also scheint da was nicht zu stimmen. Auf 1 und 2 macht er Geräusche. Ich werde das Durchmessen jetzt nachholen, kann mir aber nicht Vorstellen, was das sonst noch für eine Schaltung gewesen sein soll, bei der Belegung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StephanMey am 30 Nov 2013 10:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StephanMey am 30 Nov 2013 10:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StephanMey am 30 Nov 2013 10:47 ]
BID = 907644
Ein Bild vom Typenschild des Motors sagt mehr als 1000 Worte von dir!
BID = 907647
StephanMey
"Ein Bild vom Typenschild des Motors sagt mehr als 1000 Worte von dir! "
Ich würde ja gern, aber ich finde absolut gar nichts derartiges.
BID = 907649
Stern-Dreieck-Schaltung bezieht sich auf ein Anlaufverfahren von DSAM. Die Drehzahl wird dadurch aber nicht beeinflusst (geschweige denn geregelt)
BID = 907652
Rafikus
Die Optimum CS 315 ist eine Metallkreissäge mit zwei Drehzahlen (nach dem Getriebe 19 und 38 1/min).
Von der Bauart her, sieht der Motor wie ein standard DASM aus. Der Schalter ist in einem erweiterten Motoranschlußgehäuse untergebracht.
Ich finde das schon nahe an unverschämt, die Frage in einem solchen Stil zu stellen, ohne anzugeben um welche Säge es sich eigentlich handelt, ohne ein Bild der Motoranschlüße ....
Rafikus
BID = 907670
StephanMey
Es ist wäre in der Tat merkwürdig sowas in einer Säge zu finden, aber Drehzahlregelung mit Stern-Dreick gibt es tatsächlich. (wird z.B. in Heizlüftern verwendet) . Dadurch, das im Stern nur 230V auf einer Wicklung liegen, ist das Drehmoment niedriger, wodurch zumindest unter Last die Drehzahl sinkt.
Anlaufschaltung kann ich ausschließen, da ist nichts weiter. Abgesehen vom Notaus und Einschalter gibt es nur Spule -> Geschwindigkeit -> Ein/Aus -> Netz
Sry, ich hatte es bisher nicht für relevant gehalten, da wirklich nichts aussagekräftiges draufsteht. Ein Bild der Motoranschlüsse wäre das vom Umschalter, die kommen nämlich direkt vom Gehäuse auf den Umschalter. Mehr ist da nicht.
BID = 907672
Das ist dann aber eher Quälerei als Drehzahlstellen
Es ist jegliche technische Information relevant. Nicht relevant wäre bspw. die Lackierung des Motors
Die Motorspule, oder was?
Hast du jetzt mal ein paar Widerstandmessungen durchgeführt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Nov 2013 14:29 ]
BID = 907673
Rafikus
Das ist aber immer noch keine Regelung, und das hat auch Offroad GTI gemeint. Wie es mit Lüftern funktioniert ist den meisten Leuten hier schon bekannt, es geht hier aber immer noch um eine Säge!
Anstatt also die Leute hier zu belehren solltest Du endlich aussagefähige Bilder der Innereien des Motoranschlusskastens einstellen!
Rafikus
Und was bittteschön soll ein "sry" sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293719   Heute : 931    Gestern : 11657    Online : 189        15.11.2026    2:03
