BID = 906860
andreas-86 Nimmt Sicherheit nicht so genau
ich möchte eine Außensteckdose, die vorwiegend für eine Weihnachtsbaumbeleuchtung verwendet werden wird, mit einer Zeitschaltuhr steuern. Bei der Suche nach einer geeigneten Zeitschaltuhr ist mir aufgefallen, dass es diese in mehreren Preisklassen gibt, z.B.:
Dazu hätte ich mehrere Fragen:
- Gibt es (abgesehen vom Funktionsumfang) größere Qualitätsunterschiede zwischen den Zeitschaltuhren?
- Wie sieht es mit dem Standby-Verbrauch aus? Die Conrad-Uhr hat laut Beschreibung einen "Eigenverbrauch" von 7 Watt. Ist damit der "Dauerverbrauch" gemeint, oder wird diese Leistung nur benötigt, während die Steckdose eingeschaltet ist/wird?
- Was ist mit "10 Jahre Gangreserve" bei der Theben-Uhr gemeint?
- Könnt ihr andere Zeitschaltuhren, die nicht in der Liste oben genannt wurden, empfehlen?
BID = 906862
Die billigen Zeitschaltuhren arbeiten meist mit einem Motor und haben dadurch einen höheren Verbrauch.
Die Theben ist eine rein elektronische Zeitschaltuhr. Die interne Batterie sorgt dafür das die Uhr auch weiter läuft bei Netzausfall und das bis zu 10 Jahre.
BID = 906865
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
der mit den kurzen Armen hat am 24 Nov 2013 15:30 geschrieben :
Die Zeitschaltuhren, die ich aufgelistet habe, sind doch alle digital. Einen Motor haben doch wohl nur analoge, wie z.B. Theben 1610011.
Bedeutet das, dass das Netz bis zu zehn Jahre lang ausfallen kann, und die Uhr immer noch weiterläuft, oder dass mehr als zehn Jahre nach Herstellung der Uhr diese bei einem Netzausfall nicht mehr weiterläuft?
BID = 906867
Da steht Gangreserve und das bedeutet die läuft bis zu 10 Jahre weiter auch ohne Netz.
BID = 906869
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Ich habe mir letztens hiervon drei Stück bestellt.
9,95 € das Stück
Eine funktionierte sofort.
Zwei zeigten im Display nicht alles an da der Kontakt
Platine-Leitgummi-Display nicht optimal war.
Eine habe ich wieder zum Laufen bekommen. Bei der zweiten ist mir das Display gebrochen. Da gabs aber Ersatz von Pollin.
Für 10 € ok und alle funktionieren jetzt wie sie sollen.
Rasender Roland
BID = 906875
henryunsen Gesprächig
Beiträge: 196 Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
Das ist die "Tschechenuhr", von denen habe ich zwei seit Jahren ohne jedes Problem in Betrieb. Eigenbedarf kann nicht groß sein, Uhren sind absolut kalt.
Ein Nachteil ist das sehr kleine "Display", besonders die Anzeige "Ein -Autom - Aus" kann ich nur mit Hilfe von Taschenlampe und Lupe eindeutig erkennen, mag aber auch vor allem an meinem Alter (83) liegen.
Pensionär Henry
BID = 907766
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Mir ist noch aufgefallen, dass die Zeitschaltuhren unterschiedliche "Kontaktbelastbarkeiten" für induktive Lasten haben (z.B. 3,5A bei der Conrad-Uhr und 10A bei der Theben-Uhr). Bezieht sich diese Angabe nur auf den Strom der maximal geschaltet werden kann, bzw. darf, nachdem die Uhr (von Hand) eingeschaltet wurde, auch ein höherer Strom fließen? Hintergrund der Frage ist, dass im Sommer evtl. an der Steckdose auch gelegentlich der Rasenmäher verwendet werden soll (wäre ja eher eine induktive Last).
BID = 907774
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Tja, dann musst du zur Theben greifen und die Uhr mit 10 A absichern, andernfalls wird es nicht gehen.
Bei ner Steckdose die geschalten wird darf die Uhr nicht höher als der Induktive Nennstrom abgesichert werden, sonst wirst du nicht lange Freude an ihr haben (Kontakte verschweißen/Brennen weg --> Dauer An oder Dauer aus und  ).
BID = 907780
Elektro Freak hat am 1 Dez 2013 15:56 geschrieben :
Bist du sicher, dass das auch passieren kann, wenn der induktive Strom nicht geschaltet wird, sondern die Zeitschaltuhr immer vorher (von Hand) eingeschaltet wird und erst nach Benutzung des induktiven Verbrauchers wieder ausgeschaltet wird?
BID = 907782
wome Schreibmaschine
Nee, das war nur'n Joke. Einen Rasenmäher macht man am Handgriff aus, und zwar als Totmannschaltung und nicht per Schaltuhr.
BID = 907783
wome hat am 1 Dez 2013 17:30 geschrieben :
Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Antwort verstehen soll. Ich schreibe doch schon die ganze Zeit, dass ich den Rasenmäher nicht per Zeitschaltuhr an und aus schalten will.
BID = 907786
Der Freak hat sich aus meiner Sicht vertan, ein gelegentliches Rasenmähen wird Deiner Uhr wenig ausmachen, solange Nennstrom Rasenmäher kleiner Nennstrom Uhr bleibt.
BID = 907788
Ich würde der Uhr, gerade wenn Steckdosen geschaltet werden, einen Kleinschütz spendieren um erstens die Kontakte zu schonen und zweitens allpolig abschalten zu können.
