LED Stripe fest auf 10% Dimmen Suche nach: led (32874) |
BID = 907506
beelzle Gerade angekommen
Hallo zusammmen,
mir geht da seit einiger Zeit eine Idee durch den Kopf. Für diese Idee würde ich gerne einen dimmbaren LED Stripe verwenden und diesen mit einem Dämmerungsschalter bei Dunkelheit mit 10% leuchten lassen und dann mit einem Bewegungsmelder auf 100 % schalten.
Ein wenig Ahnung von Elektronik habe ich.
Fällt vielleicht jemandem etwas ein, wie so etwas realisierbar wäre ?
Besten Dank schon im voraus!
BID = 907520
Offroad GTI Urgestein
Am einfachsten wird es sein, wenn du einen Widerstand in Reihe zum LED-Streifen schaltest, der dann vom BWM* überbrückt wird.
*Das muss dann natürlich zwingend einer mit Relaiskontakt (also potentialfrei) sein.
BID = 907538
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wie wird der Streifen denn angesteuert? Ist da eine Konstantsromquelle mit Dimmeingang vorhanden? Und wenn ja, wie sieht der Dimmeingang aus? Ich kenn da 2 Varianten. Einmal ein Spannungseingang für 0-10V und einmal zum direkten Anschluss eines Potis. Gib mal weitere Informationen.
BID = 907567
Das sind gute Fragen.
Bei meiner Antwort bin ich von einer Speisung über eine Konstantspannungsquelle ausgegangen.
Da die Frage sicher kommen wird, wie denn der Widerstand zu dimensionieren sei...
Dies stellt sich Aufgrund der nichtlinearen Kennlinie etwas defizil dar.
Ich habe es gerade mal an einem relativ kleinen LED-Streifen getestet. Dieser nimmt an 12V 240mA auf. Mit einem 560Ω in Serie sind es 8mA. Bei 1k nur noch 5mA. Natürlich jeweils dunkler.
Keine Ahnung, wann es einer Abnahme des Lichtstromes um 90% entspricht. Das probierst musst du ausprobieren - es sollen ja bestimmt nur nach deinem subjektiven Empfinden 10% übrig bleiben.
Edit:
Wie du schon anhand des Stromes siehst, reicht dafür ein Widerstand mit geringer Leistung aus. Es wird nämlich nur eine Verlustleistung in Höhe von 35,8mW (bzw. 20,3mW beim 1k) in selbigem Umgesetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Nov 2013 18:45 ]
