LED - Grundschaltungen
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:06:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: grundschaltungen (166)
BID = 907406
onlineuser
ich hätte ein paar Fragen zum angehängten Schaltplan.
1)
Ist Schaltung 1 gegen die Sperrspannung geschützt?
2)
Schaltung 2 sollte ok sein, jedoch, wenn man es logisch betrachtet und die Polung beim Wechselstrom umgedreht ist, müßte ja der Widerstand vor der LED sein, oder? Dann wäre Schaltung 3 ja "ichtiger" als Schaltung 2!?
3)
Ist es egal, ob man den Widerstand am + oder - Pol der LED einbaut? Meinem bisherigen Wissen nach gehört der Widerstand immer vor den +Pin der LED. Oder begrenzt der Widerstand danach dann auch automatisch die Spannung, die durch die LED fließt, dann wäre Schaltung 1 ja auch mehr als korrekt!? :wink:
LG
Zum Bild
BID = 907411
1) Ja.
2) Schaltung 2 und 3 sind äquivalent. Bei beiden besteht kein Schutz gegen Überspannung in Sperrichtung.
3)
Fast.
Manchmal muß man aber, z.B. durch Werkzeuggebrauch, mit Kurzschlüssen gegen Masse rechnen und dann ist es günstig, wenn der Widerstand Strom begrenzend wirkt.
Meist aber wichtiger:
Da der Widerstand Wärme entwickelt und auch über seine Anschlüsse abführt, sollte man sich überlegen, ob es klug ist, ihn an dem Anschluß anzubringen, über den der LED-Chip seine Wärme abführt.
Das spielt generell keine Rolle, kann unter bestimmten Umständen genau so zweckmäßig sein wie das Gegenteil.
BID = 907441
Nein, er begrenzt den Strom :wink:
Und wie perl schon sagte spielt es für den funktionellen Standpunkt keine Rolle, wo der Widerstand "sitzt". Er begrenzt den Strom in jedem Fall.
Die Schaltung nicht, die LEDs schon :duck:
