ACER PD 721
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe zündet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ACER PD 721 --- Lampe zündet nicht
Suche nach ACER
BID = 907459
rahre
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lampe zündet nicht
Hersteller : ACER
Gerätetyp : PD 721
ich bin seit längerer Zeit im Besitz des Beamers Acer PD 721. Bislang hat er einwandfrei funktioniert. Die letzten zwei Jahre kam er allerdings nicht mehr zum Einsatz und stand nur im Schrank rum. Nun habe ich folgendes Problem:
Beim Einschalten des Kippschalters fängt die LED an der Geräteoberseite wie gewohnt an zu blinken. Nach einem Druck auf den oben liegenden Anschaltknopf leuchtet sie wie gewohnt dauerhaft und es ist über die Lautsprecher des Beamers ein wahrnehmbares "Klicken" zu hören, was meiner Erinnerung nach ebenfalls immer beim Einschalten passiert ist. Allerdings zündet die Beamer-Lampe nicht mehr und auch die beiden Lüfter fahren nicht mehr an.
Ich habe bereits zu Testzwecken die Lampe ausgetauscht, danach trat jedoch das gleiche Problem auf.
Hat jemand eine Vermutung woran es liegen könnte und ggf. einen Lösungsansatz? Falls nicht, was kann ich tun, um das Problem weiter einzugrenzen?
Ich würde mich über jede konstruktive Antwort sehr freuen.
BID = 907482
Das ist der Hochspannungsimpuls mit dem die Lampe gezündet wird.
Wenn die Lampe trotzdem nicht zündet, und auch eine andere Lampe nicht, wirst du wohl einen Fehler im Lampennetzteil haben.
Du selbst kannst daran gar nichts machen, denn diese Netzteile sind durchaus kompliziert und sämtliche Bauteile sind auch mit der gefährlichen Netzspannung verbunden.
Vielleicht kannst du eine Werkstatt finden, die solche Dinge repariert, oder Acer nach einem Kostenvoranschlag fragen.
Dann kannst du entscheiden, ob sich eine Reparatur noch lohnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496305   Heute : 12868    Gestern : 16862    Online : 516        24.11.2026    15:31
