Sonstige Hameg Hm 197 Oszilloskope --- Strahl unscharf und schief Suche nach Hameg Oszilloskope |
BID = 907055
Stammbaum Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Strahl unscharf und schief
Hersteller : Hameg Hm 197
Gerätetyp : Oszilloskope
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich bin neu hier im Forum. Gleich schon mal schönen Dank an alle Helfer.
Ich versuche ein altes Hameg HM 107 Oszilloskope zu reparieren. Es hat zwei Fehler. Der Strahl liegt nicht gerade auf dem Schirm, sondern verläuft etwas schief von links unten nach rechts oben, und der Fokus ändert sich mit der Zeit. Der Strahl wird nach etwa 10 Minuten immer breiter und lässt sich auch nicht mehr scharf stellen. Ich habe einen Schaltplan, verstehe den auch in groben Zügen. Leider fehlt es an den Feinheiten und ich weiß nicht wo ich ansetzten soll, um den Fehler einzukreisen. Kann mir jemand eine Tipp geben?
BID = 907086
perl Ehrenmitglied
| | Der Strahl liegt nicht gerade auf dem Schirm, sondern verläuft etwas schief von links unten nach rechts oben, |
Das kann daran liegen, daß die Röhre mechanisch verdreht ist.
| | der Fokus ändert sich mit der Zeit. Der Strahl wird nach etwa 10 Minuten immer breiter und lässt sich auch nicht mehr scharf stellen. |
Kontrollier mal die Widerstände dieses Spannungsteilers, evtl. auch mit etwas Kältespray (wenig um Kondenswasserbildung zu vermeiden!).
Möglicherweise ist einer der Widerstände/Potis weit außer der Toleranz und driftet durch die Eigenerwärmung.
BID = 907186
verdreht ist die Röhre nicht. Den Tipp habe ich schon bekommen, schaffe es aber auch nicht, sie anders auszurichten. Die angelöteten Bauteile sprerren sich dagegen.
Möglicherweise ist einer der Widerstände/Potis weit außer der Toleranz und driftet durch die Eigenerwärmung. |
Das werde ich versuchen.
Danke
BID = 907202
perl Ehrenmitglied
| | schaffe es aber auch nicht, sie anders auszurichten. Die angelöteten Bauteile sprerren sich dagegen. |
Kannst du Fotos davon machen?
Normalerweise sind die Röhren am Sockel mit einer Schelle befestigt, welche axiale und rotierende Bewegungen verhindert, und in Schirmnähe sind sie auf Gummipuffern gelagert, die eine Drehung ebenfalls erschweren.
Unter ungünstigen Umständen kann eine Schräglage des Strahls aber auch durch eine Brummspannung vorgetäuscht sein, die zufällig synchron zur X-Ablenkung ist.
Ob ein solcher Fehler vorliegt, sieht man sofort, wenn man die Zeitablenkung sehr langsam laufen lässt, so daß einige Perioden der Wechselspannung auf den Schirm passen.
BID = 907205
nabruxas Monitorspezialist
@Perl: Wegen des schiefen Strahls. Wäre es möglich das sich durch Alterung und Ein- Ausschaltzyklen eine Platte verzogen hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Nov 2013 18:49 ]
BID = 907207
perl Ehrenmitglied
| | das sich durch Alterung und Ein- Ausschaltzyklen eine Platte verzogen hat? |
Nein, das ist normalerweise alles recht stabil.
Schliesslich wird ja die gesamte Konstruktion beim Evakuieren mit HF erhitzt bzw. geglüht.
BID = 907268
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Oder das Teil ist mal runtergefallen und die Platten haben sich dabei verbogen. Wenn die elektrischen Ursachen keine Lösung ergeben dann doch die Röhre drehen.
Ev könnte noch ein Magnet oder ein Magnetisiertes Teil irgendwo das Problem verursachen, auch hier würde ich die Röhre drehen.
BID = 907273
perl Ehrenmitglied
| | Oder das Teil ist mal runtergefallen und die Platten haben sich dabei verbogen. |
Dabei wäre der Glaskolben wohl pulverisiert worden.
Wie gesagt: Solch eine Elektronenkanone ist recht stabil.
BID = 907467
hier sind jetzt 2 Fotos, einmal vom Sockel und einmal von oben.
Bessere Bilder habe ich im Moment nicht, meine Kamera ist in der Arbeit liegen geblieben.
BID = 907479
perl Ehrenmitglied
Da sind doch Langlöcher für die Befestigung der Fassung, so daß man die Fassung drehen könnte.
Allerdings ist es unwahrscheinlich, daß die Röhre sich von selbst verdreht hat.
Ein Magnetfeld, wenn schon müsste es in Richtung der Röhrenachse sein um den Strahl zu verdrehen, kann man wohl auch ausschliessen.
Schliess einfach mal die Platten der Y-Ablenkung miteinander kurz (Pin6 mit Pin7 = die beiden 6k8 Widerstände rechts im Bild), dann hast du dort garantiert keine Ablenkspannung.
Wenn der Strahl dann immer noch schräg ist (wieviel eigentlich?) liegt es an der Montage.
P.S.: Möglicherweise ist ja auch die Rasterplatte vor der Röhre verdreht, so daß das nur schief aussieht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Nov 2013 14:50 ]
BID = 907868
Ich habe Pin 6 mit 7 kurz geschlossen und die Ablenkung ist immer noch vorhanden. Also muss die Röhre verdreht sein. Er fehlt so etwa 5mm auf beiden Seiten. Ich werde also doch noch mal versuchen sie zu drehen.
BID = 908222
Die Röhre ließ sich mit sanfter Gewalt in die richtige Position bringen.
Kältespray habe ich leider noch keines. Aber auch das werde ich dann testen.
BID = 908223
perl Ehrenmitglied
| | Kältespray habe ich leider noch keines. Aber auch das werde ich dann testen. |
Vielleicht kann man die Temperaturabhängigkeit auch mit dem Gegenteil, einem Haartrockner, und einem Ohmmeter aufdecken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Dez 2013 19:51 ]
