APC USV/UPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Batterie verstorben Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige APC USV/UPS --- Batterie verstorben |
BID = 908284
gboelter Stammposter
    Beiträge: 216 Wohnort: Davao City (Philippines)
Geräteart : Sonstige
Defekt : Batterie verstorben
Hersteller : APC
Gerätetyp : USV/UPS
Moin Moin!
Ich habe hier eine USV von APC und zwar eine BackUPS CS 650, bei der offensichtlich die Batterie nach nunmehr gut 4 Jahren ihren Geist aufgegeben hat.
Seltsamerweise stehen auf der Batterie keine technischen Daten drauf, lediglich dem 'User's Manual' entnehme ich, dass da eine Batterie vom Typ RBC17 verbaut ist, welche ich hier nicht auftreiben kann.
Die RBC17 hat nach meinen Recherchen 12 Volt bei 7 Ah. Frage, kann ich da stattdessen eine baugleiche Batterie mit 9 oder auch 12 Ah einbauen, oder muss ich dann mt Problemen rechnen?
Danke im voraus.
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am 6 Dez 2013 6:22 ]
BID = 908288
nabruxas Monitorspezialist
RBCxx ist die interne Bestellbezeichnung von APC.
Als Akku kann da alles mögliche dahinterstecken.
Kung Long, Yuasa, Panasonic sind übliche Kandidaten.
Einen anderen Akku würde ich nicht einsetzen da die Run Time Calibration nicht mehr stimmt, abgesehen davon geht das mechanisch auch gar nicht.
Nach dem Tausch des Akkus lädst Du diesen ca. 24 Std im UPS auf.
Danach belastest Du das UPS mit ca. 60-70% ohmscher Last und lässt das Ding im Notstrombetrieb so lange laufen bis es abschaltet. Damit werden die Parameter der Run Time Calibration ins E²Prom geschrieben.
Anschließend neu aufladen und zum Einsatzt bringen.
Machst Du das nicht, verringerst Du die Lebensdauer des Akkus.
Hier ein vernünftiger Ersatz:
Panasonic LC-P127R2PG1 Bleiakku
12V 7.2Ah / 151x64.5x94mm
BID = 908302
Danke fuer diese ausfuehrliche Antwort, genau so werde ich es tun ...
Gruss
Guenther
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330492 Heute : 42 Gestern : 12669 Online : 797 18.11.2026 0:03 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.182837963104
