Schaltregler/SNT 30A konstant Strom
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltregler (1280) strom (35823)
BID = 907027
barca6
ich bin auf der Suche nach einem Schaltnetzteil oder Schaltregler für meine Technikerarbeit der folgenden Anforderungen entspricht.
Eingangsspannung: 20-28V DC
Ausgangsspannung: 2,5 -4 V DC ggf. bis 5,9V DC
Ausgangsstrom 30 A für eine Hochleistungs LED.
Bin eigentlich auf der Suche nach allem was mich weiterbringt. Fertige Schaltplane, IC´s die für die oben genannten Eckdaten in Frage kommen.
Villeicht hatte ja jemand schon mal eine änliche Herausforderung und kann mir weiterhelfen.
Danke!
BID = 907030
powersupply
Ziemlich weit scheinst Du ja noch nicht zu sein mit den Grundlagen...
Erzähl doch mal wie Du die Hochleistungs LEDs an dem Netzteil anschließen willst.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 907032
barca6
Das ganze soll über Triggerausgang am Netzteil angeschlossen werden.
Grundlagen in der Elektronik sind vorhanden. Aber ich habe noch nie ein Netzteil entwickelt bzw. weis aus was man grundlegend achten soll bei der entwicklung deshalb frag ich.
BID = 907051
powersupply
Vor dem Netzteilbau solltest Du dir auch im Klaren sein wie die LED mit dem Netzteil verwurstet werden muss um nicht gleich den magischen Rauch austreten zu lassen
Das meinte ich mit Grundlagen. Wenn diese Randbedingungen geklärt sind sollte erst der Netzteilbau beginnen.
So ein Netzteil entwickeln zu wollen ist zwar ziemlich Lehrreich aber in den angedachten Dimensionen schon recht sportlich. Zudem frage ich mich was Du mit 30A vorhast. Viele LEDs parallel? Schalte, um den Strom gering zu halten lieber etliche in Reihe und arbeite mit höherer Spannung.
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 25 Nov 2013 17:25 ]
BID = 907052
30A konstant?
In jedem Fall brauchst du dann ein Netzteil mit Strombegrenzung. Bspw. so eins
BID = 907061
barca6
Dieser Strom von 30A wird für eine LED benötigt.
BID = 907063
powersupply
Auf den Bildern sieht man nix...
powersupply
powersupply
BID = 907066
barca6
Sorry! Hier nochmals der Versuch.
BID = 907072
Zeig/verlinke mal das ganze Datenblatt.
Dort steht nämlich recommended peak current.
BID = 907076
barca6
Habe es leider nur in ausgedruckter Form bekommen.
Aber anhand der Spannungs/Stromkennline braucht die LED bei Pulsbetrieb 30A. So wurde mir es auch von meinem gegenüber, für den ich das Netzteil entwickeln soll gesagt.
Das solche Dinger für 200Euro zukaufen sind weis ich ja. Und das es komplizierter ist es zu entwickeln. Aber darin besteht ja meine Aufgabe hab ja auch ein halbe Jahr Zeit.
BID = 907078
Die 30 A sind Impulsströme bei 5 V und 30 A wären das 150 W tatsächlich ist die Nennleistung mit etwas über 10 W angegeben.
Ohne Angaben über die Schaltfrequenz und die Impulslänge kommst du nicht weiter! Oder du müsstest eben doch dafür sorgen das deine Stromversorgung tatsächlich 30 A als Dauerstrom liefern kann! Wohl gesagt für eine LED bei 3 LED bist du bei 90 A!
BID = 907079
barca6
Das Teil soll dann später im Betrieb auch nur für eine LED die Stromversorgung sein.
BID = 907081
powersupply
Da würde ich eh nicht bis zum "peak current" gehen. Denn das kann auch bedeuten dass die LED nach zwei ms mit peak 32A schon tot ist!
Daher darf am Netzteil nur eine sehr kleine bis keine Ausgangskapazität vorhanden sein was die Stromregelung nicht einfacher macht.
powersupply
powersupply
BID = 907082
Dazu wird es aber nicht kommen, da die drei LEDs gewöhnlich nacheinander eingeschaltet werden um das Farbfilterrad im Beamer zu ersetzen.
Insofern ist die Angabe von 30A bei einem Tastverhältnis von 25% schon verständlich.
Die fehlenden 25% werden für das Umschalten der Farbauszüge im DMD oder LCD benötigt werden.
Während dieser Zeit sind die LEDs aus, sodaß der mittlere Strombedarf nur 22,5A beträgt.
Die Versorgung müsste also eine 30A Stromquelle sein, deren Ausgangsspannung den veränderten Spannungsverhältnissen der R,G,B-LEDs zwischen 2,2V und 6V folgen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Nov 2013 19:21 ]
BID = 907084
barca6
Genau so sehe ich das auch. Und für dieses Teil bräuchte ich Unterstüzung.
Könntet ihr mir Internetseiten, Bücher ect. sagen wo ich mich einlesen kann. Bzw. hat jemand einen Schaltplan? oder einen der änliches kann damit ich mir den mal anschauen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333437   Heute : 2999    Gestern : 12669    Online : 798        18.11.2026    6:12
