miele WäTro T455c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht -
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro miele T455c --- heizt nicht -
Suche nach miele T455c miele T455c heizt nicht -
BID = 906876
JensW
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht -
Hersteller : miele
Gerätetyp : T455c
FD - Nummer : 00/13208585
Messgeräte : Phasenprüfer
hallo zusammen,
ich bin beim googlen auf dieses Forum gestoßen und sehr begeistert von der versammelten Kompetenz, aber auch vom Umgangston!
mein guter alter Miele Wäschetrockner macht mir Probleme: sofort nach Programmwahl blinkt das Kontrolllämpchen "Knitterschutz Ende" sehr schnell, unabhängig vom gewählten Programm. leider ist das nicht alles, die Wäsche wird auch nicht warm (und dementsprechend auch nicht trocken).
habe den Kondensator mal gereinigt, ohne Erfolg.
auch beim Programm "20 min warm" wird es nicht warm.
hatte heute ein bisschen Zeit und mal die obere Abdeckung und die Trommelrückwand abgenommen, jetzt weiss ich schon mal wie sowas geht
die Heizung habe ich dabei noch nicht gefunden, weiss aber auch nicht so recht, wonach ich da suchen soll. da die Maschine schon ettlichenJahre auf dem Buckel hat, würde ich genre eineneigenen Reparaturversuch wagen, Vorkenntnisse sind zwar gering, aber die Neugier ist gross
Messgeräte könnte ich mir bei Bedarf ausleihen.
ich Danke Euch herzlich,
Jens.
BID = 908532
JensW
hi,
habe ich etwas falsch gemacht? so gar keine Antwort überrascht mich jetzt doch:(
vielleicht fällt ja jemandem noch was ein?
Danke!
Jens.
BID = 908536
Sauwetter
Verwarnt
"Phasenprüfer" ist halt ziemlich ungeignet wenn man noch dazu als Laie am Wäschtrockner selber Fehler suchen bzw. sogar reparieren will.
Meine Meinung!
MfG.
BID = 908550
derhammer
Die Heizung ist nur durch die Trommelrückwand zu erreichen
BID = 908552
Rhodosmaris
Ohne jetzt das spezielle Miele Modell zu kennen...
Hinten auf dem Heizregister dürfte ein Klixon (Übertemperaturschalter) sitzen, der bei Überhitzung abschaltet. Das Bauteil ist nicht wieder einschaltbar und muß ersetzt werden.
Es löst eigentlich nur aus, wenn durch starke Verschmutzung der Staubfilter, Luftkanäle und des Kondensators nicht mehr genug Luftdurchsatz durch das Heizregister stattfindet. Dadurch überhitzt das Heizregister und als letzte Sicherheit schaltet der Klixon ab.
Das Bauteil kann man auf Durchgang prüfen - es muß annähernd 0 Ohm haben.
Ist der Widerstand unendlich, ist es defekt.
Dann kann man testweise die beiden Kontakte überbrücken und den Trockner für ein paar Sekunden einschalten. Die Heizung muß jetzt funktionieren.
Das Gerät darf aber keinesfalls über diesen kurzen Test ohne den Temperaturschalter betrieben werden.
ciao Maris
BID = 912020
JensW
hallo Forum,
ich bin jetzt ein ganzes Stück schlauer. Erstens kann ich mittlerweile fast blind die Trommelrückwand aus- und sogar wieder einbauen, zweitens habe ich ein Multimeter und kann damit sogar schon grob umgehen.
habe die Klixons auf Duchgang geprüft, in der Tat war einer defekt, d.h er hatte keinen Durchgang. Dabei ist mir aufgefallen, dass beide Klixons identisch sind (L140-17 / T175). Ist das richtig so?
Habe den defekten Klixon getauscht, leider ohne Erfolg! Das Problem bleibt, Trockner bleibt kalt, dafür blinkt "Knitterschutz".
weiteres Stöbern im Forum hat mich zunächst zum Schaltplan (bei geöffneter Vorderwand) und dann zum Heizungsrelais K1/1 geführt. Das habe ich nun freigelegt und kann dementsprechend messen.
Im Programm "20 min warm" messe ich die folgenden Spannungen:
A1:A2 - 0V. (das sollte von der Elektronik kommen)
aussen: 10V ( das müsste zur Heizung gehen)
innen: 53V (hier sollte die Netzspannung nach Funkentstörfilter anliegen)
alle drei Werte überraschen mich.
da an der Elektronikseite nichts abgeht, würde ich auf eine defekte Elektronikeinheit 2N1 tippen, liege ich da richtig?
ich Danke Euch!
Jens.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578157   Heute : 15295    Gestern : 30885    Online : 410        27.11.2026    14:27
