Privileg WäTro Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Automatikprogramm unmittelbar
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Kondenstrockner --- Automatikprogramm unmittelbar
Suche nach Privileg Kondenstrockner Privileg Kondenstrockner
BID = 910249
Zett_Seven
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Automatikprogramm unmittelbar
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : 42632623
FD - Nummer : PCN 916 012 026 00
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr.: 337.025-1
Typenschild Zeile 2 : Priv-Nr.: 10502
Typenschild Zeile 3 : Serein-Nr.: 42632623
Hallo Forum,
ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Senior weiter helfen.
Gestern hatte ich den Motor ausgebaut um den Riemen mal zu säubern, Flusen und Tierhaare.
Dann wieder zusammen gebaut und seit her geht keines der Automatikprogramme mehr.
Ich kann das 30-Minutenprogramm laufen lassen, aber sowie eines der feuchtigkeitsgesteuerten Programme eingestellt ist, läuft die Maschine noch gerade mal 1 Minuten und springt sofort auf NULL (fertig).
Ich habe darauf hin die Kohle am Trommellager noch mal gereinigt - Kohle ist ca. 15-20mm lang und blank, die Glocke am Wellenstumpf der Trommel ist auch sauber.
Weiter habe ich die Messingbürste am Mitnehmerscheifring mit Waschbenzin gesäubert, alle Kontakte mehrfach gereinigt und die Trommel innen mit Essigwasser ausgewaschen.
Trotzdem habe ich keinen Erfolg gehabt.
Was könnte es noch sein?
Ach ja, dann ist am 220V-Anschluss noch ein weiser gekröpfter Stecker mit Kabel (pink-weis) von der Steuerung her kommend - der hängt in der Luft über der Trommel ganz nahe am DC-Anschluss - wo sollte der hin????
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, meine Scheffin liegt mir in den Ohren....
(....und das so kurz vor Weihnachten...)
BID = 910411
Schnurzel
Wenn du deinen Testlauf mit leerer Trommel gemacht hast ist das Gerät i.O.
Denn zu trocknen gigts da nix....
Grüße
BID = 910655
Zett_Seven
beim Testlauf war es ja ok.
Dann hatten wir wieder Wäsche drinnen, und es ging nur das 30 Minuten Programm. Keines der Automatiken geht...
Danke
Zett7
BID = 910687
Schnurzel
Klar ist dass deine Restfeuchtemessung nicht funktioniert.
Irgendwo ist keine Verbindung....
Von hier aus nicht zu lokalisieren.
Grüße
BID = 910708
Zett_Seven
Danke Schnurzel, so weit bin ich ja auch schon.
Hat denn zufällig wer einen Stromlaufplan oder Elektroschema zur Verfügung? Würde mich freuen, wenn ich haben könnte.
Danke
Zett7
BID = 910722
Schiffhexler
Moin Zett_Seven
Mit Essigwasser ausgewaschen, reicht meistens nicht.
Die Feuchtigkeit nicht mehr richtig abgetastet werden und der TR schaltet ab.
Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab.
Auch den äußeren Niro – Kontaktstreifen. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit einem Messgerät
vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen.
Lege die Prüfspitzen wie im Bild auf den Mitnehmer auf. (nur zur Info meiner ist aus Kunststoff, deine aus Metall)
Lade ein Bild mit der freien Leitung hoch, aber unter 300 KB
Gruß vom Schiffhexler
BID = 910767
Zett_Seven
Moin Hexer.
Danke erst mal für Deine Antwort.
Ich habe mal die Trommel nach Deinen Anweisungen gereinigt.
Die Messung im Anschluss hat ergeben:
Mitnehmer - Mitnehmer: ca. 1,8 Ohm
Mitnehmer - Trommel: unendlich
Spannung Trommel - Trommellager ca. 2,8V~
Dazu noch das Bild vom Kabel, ich hoffe Du kannst hier helfen.
Danke
Danke
Zett7
BID = 910785
Schiffhexler
Moin Zett_Seven
Von den Wäschemitnehmer gehen Kontaktnasen (gewinkelte Blechstreifen) nach Außen auf das Abführband drauf.
Bewege die ganz Sanpft links / rechts mit einer Zange, die haben schon mal ein Übergangswid.
Von dem Gerät habe ich keine Serviceunterlagen, da kann ich die Leitfähigkeits- - U nicht mitteilen.
Auch für die Anschlussleitung habe ich keine Möglichkeit gefunden.
BID = 912149
Zett_Seven
Moin Hexer,
sorry, hat ein wenig gedauert, aber die Arbeiten habe ich ausgeführt - leider kein Erfolg, die Kiste geht immer noch nicht.
Hat noch wer eine Idee? Meine Scheffin meinte heute morgen: "Wäre schön, wenn mein Trockner wieder gehen würde...."
Danke Euch schon mal vorab.
Danke
Zett7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578286   Heute : 15424    Gestern : 30885    Online : 898        27.11.2026    14:34
