Neff SpüMa S9JT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm schaltet nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9JT1F --- Programm schaltet nicht ab
Suche nach Neff S9JT1F Neff S9JT1F
BID = 906859
Bowhunter
Defekt : Programm schaltet nicht ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9JT1F
S - Nummer : S5446X1/42
FD - Nummer : 8304
Typenschild Zeile 1 : 10304170407565360176
Typenschild Zeile 2 : 230V //240 V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kW // 2,5 kW
bei meiner oben genannten Spülmaschine wird das Wasser nicht warm und sie schaltet nach Programmende nicht ab.
Da Fehler Teil 2 vermutlich damit zusammenhängt, daß das Wasser nicht warm wird, gehe ich davon aus, daß die Heizung nicht funktioniert.
Nur.....wie komme ich an die ran?
Kann mir jemand helfen?
BID = 906902
derhammer
Wasserstand im Gerät prüfen
Eimertest machen
BID = 906977
Bowhunter
Die Masschine lädt ganz normal Wasser, das Programm läuf auch durch. Nur heizt sie nicht und schaltet nicht ab.
Wie komme ich an die Heizung ran, damit ich messen kann?
BID = 906985
Schiffhexler
Moin Bowhunter
Willkommen im Forum
Mach mal folgendes im Hauptprogramm, lass den GS Wasser ziehen, wen die Umwälzpumpe läuft,
dann nur Tür aufmachen (nicht ausschalten) und händisch 1,5 lt. Wasser dazu kippen.
Nach 20 Min. Wärme überprüfen. Wenn das Negativ ist, schau die die Elektronik an, da lötet sich des Heizrelais gerne aus.
Die Heizung macht weniger Ärger.
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504185   Heute : 20757    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    22:45
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
