Privileg SpüMa comfort ?
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg comfort ? --- Wasser läuft aus
Suche nach Privileg comfort
BID = 906592
sd1973
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : comfort ?
Hallo zusammen, erst mal großes Kompliment an das Forum, hat mir in der Vergangenheit sehr geholfen!
Ich habe nun ein Problem mit einer Spülmaschine. Die Maschine ist mit C3 ausgefallen. Bei der Suche nach einer Undichtigkeit habe ich gesehen, dass aus dem kleinen Schlauch unterhalb der Wassertasche nach dem Wasserzulauf ein kleiner Schwall Wasser herausläuft, beim Spülen dann nur tropfenweise. Da die Bodenwanne jetzt voll ist wohl schon länger, bei der kleinen Menge.
Also Fehler gefunden - nur was ist die Ursache: Zulaufventil oder Wassertasche? Diese sieht noch nicht extrem verschmutzt aus, aber die Funktionsweise habe ich noch nicht durchschaut. Wie kann ich prüfen, wo der Fehler liegt?
Danke
BID = 906616
Schiffhexler
Moin sd1973
Willkommen im Forum
Ein Kompliment können wir dir leider nicht machen, weil die ganzen Typennümmerchen fehlen.
Das können >300 verschiede Geräte sein. Board beachten!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 906878
sd1973
Ich weis, dass die Daten unvollständig sind. Die Maschine steht nicht bei mir zu Hause. Vom Grundprinzip dürften aber alle annähernd gleich sein, denke ich.
Noch die Daten:
Privileg Pro comfort 90600
Produktnr. 068974-5
Privilegnr. 8268
BID = 906905
derhammer
Alle Schläuche reinigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504480   Heute : 21052    Gestern : 16862    Online : 436        24.11.2026    22:57
