Neff SpüMa 9000 406 917 Zelolith Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung E24
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff 9000 406 917 Zelolith Geschirrspüler --- Fehlermeldung E24
Suche nach Neff Geschirrspüler
BID = 906704
BSerMann
Defekt : Fehlermeldung E24
Hersteller : Neff 9000 406 917
Gerätetyp : Zelolith Geschirrspüler
S - Nummer : S52T65X2EU
FD - Nummer : 57089626
ich hatte gehofft meine Geschirrspülmaschine reparieren zu können und verzweifele gerade.
Was ist passiert? Die Maschine springt an ... pumpt leer (auch wenn man 2-3 Liter Wasser einfüllt) und zieht ab - und an auch etwas Wasser (so dass das Geschirr in der Maschine nass wird, aber nicht nennenswert (hatte einfach ein Glas umgekehrt in die Maschine gestellt) und verabschiedet sich nach 2-3 Minuten mit einem lauten Piepen und der Anzeige E24 und Wasserhahn.
Laut Anleitung bedeutet das Probleme mit dem Zulauf.
Ich habe folgendes getestet:
1. Wasserhahn: Den Miniaturfilter direkt am Wasserhahn.
2. Filter im inneren inkl. Pumpe und Sitz der Abschlusskappe (das war mal der Übeltäter bei einem ähnlichen Fehler ...
3. Web-Recherche. Die Anregung nach dem Schwimmerschalter zu suchen und ggf. den Wärmetauscher zu untersuchen.
Also habe ich das Gerät aus dem Schrank genommen und die linke Seite entfernt. Und nun mein Problem:
Wie bekomme ich diesen Tauscher demontiert? Ich habe zwei Schrauben entfernt. Rechts und links die Laschen ausgehebelt jetzt hängt er noch unten und ich habe Angst etwas zu beschädigen, denn dort ist noch ein Rohr, dass direkt in die Maschine geht. Für mich sieht das nach Wasserzufluss aus.
Ich denke jedenfalls dass der Wärmetauscher der Schuldige sein könnte, weil schwarzer Schmodder links oben zu sehen ist.
Wie gehe ich jetzt weiter vor? Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das demontiert bekomme?
Wo finde ich den Schwimmerschalter bei meinem Gerät. In einem anderen Forum hatte ich den als Schuldigen gelesen?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich bin hier zwar neu, habe aber wirklich brav erst recherchiert, bevor ich Euch mit meinen Fragen nerve.
BID = 906723
derhammer
Heizpumpe defekt.
Wärmetauscher verursacht keinen E24
BID = 906885
BSerMann
Danke für den Tipp...
Ein französisches Video bei youtube hat mich auf den richtigen Weg gebracht, wie ich den Wärmetauscher ausbaue... Ich habe dem Schnodder mit einem Magneten und Kukident entfernt bekommen...
Jetzt läuft sie wieder....
Hoffentlich bleibt das so...
PS die Anzeige war e24 und Wasserhahn (laut Anleitung kein wasserzulauf)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BSerMann am 24 Nov 2013 18:45 ]
BID = 906900
derhammer
E24 kommt wieder......
Zulauf wäre E18 oder E17 oder E08
BID = 907026
BSerMann
Leider, leider, leider hast Du Recht ... und dann auch noch so schnell. Genau genommen klappte es nur einmal problemlos
Ist denkbar, dass das was mit dem Aqua-Stop zu tun hat? Hatte gestern den Eindruck, dass der nicht sofort geöffnet hat.
Heute kam jedenfalls wieder kein Wasser, d.h. nach einiger Zeit (ein anderes Programm gestartet dann doch) ... jedenfalls wird das Wasser in dem Gerät wie gewohnt warm und sauber ist auch alles geworden...
Hast Du noch eine Idee, was ich machen könnte, oder muss jetzt doch der Service ran?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BSerMann am 25 Nov 2013 16:04 ]
BID = 907047
taktgenerator
das Symbol "Wasserhahn" deutet auf einen Fehler hin. Das muss aber nicht zwangsläufig etwas mit dem Zulauf zu tun haben.
Wie derhammer schon schrieb, wird es die Pumpe sein.
Prüfe die Ablaufpumpe auf Fremdkörper, prüfe die Rückschlagklappe (diese sitzt im Sumpf) Wenn beides ok, Heizpumpe defekt.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503992   Heute : 20563    Gestern : 16862    Online : 1043        24.11.2026    22:32
