Samsung TFT SyncMaster 2493HM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blackscreen beim Start
Serverzeit: 24 11 2026  16:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 2493HM --- Blackscreen beim Start
Suche nach Samsung SyncMaster
BID = 906725
mbgrille
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Blackscreen beim Start
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 2493HM
Chassis : 2493 HM
FCC ID : KM24WS
Hallo Leute
Es dreht sich immernoch um meinen TFT, welcher damals grund für diesen Forenbeitrag war: LINK
Der Fehler ist mir suspekt.
Damals: Der Bildschirm hat Aussetzer beim Arbeiten. Plötzlich alles schwarz. Nach Gewaltanwendung (schlagen gegen den Rahmen) kommt irgendwann ein relativ lauter Piepton aus den Monitorlautsprechern, und das Bild ist wieder da.
Heute: Bildschirm ist beim Rechnerstart generell black. erst nach gröbster Gewaltanwendung erscheint mit zusammen mit dem Piepton das Bild. Ist der Monitor dann warm, hält er ohne Probleme den ganzen Tag, auch wenn ich den Rechner kurz aus mache und dann wieder starte.
Ich trenne meinen Rechner abends dann generell vom Strom .. nächsten Morgen dann wieder das gleiche - jetzt schon fast ein Jahr.
Damals hat nach einmal auseinanderschrauben und wieder zusammenschrauben der Monitor gut durchgehalten. Vieleicht einen Monat (wie im damaligen Beitrag beschrieben)
Das habe ich versucht:
- Mehrfach auseinandergebaut und Fehler gesucht ohne Ergebnis.
Was ich mich nicht traue: das offene Gerät anschließen und
- Durchmessen: Ich weiss nicht, wie ich messen muss, und ich will mir keinen Schlag einfangen!
---> Gibt es eine Methode die Elemente durchzutesten, ohne den Monitor am Netz zu haben?
Ich habe den Monitor (blackscreen) mit einer Lampe frontal beleuchtet, um zu prüfen ob die Lampen defekt sind und ein Bild vorhanden ist, oder ob kein Bild vorhanden ist.
---> es ist nichts zu erkennen.
- Stecke ich das HDMI-Kabel an, wird vom Computer der Bildschirm als vorhanden erkannt.
- Die blaue Lampe leuchtet durchgehend, auch beim Blackscreen
- Ich habe das Netzteilboard und das LED-Stromboard ausgebaut, und bin damit zu Conrad gefahren. der Verkäufer bemerkte, dass das Board eine weißen Überzug auf der Rückseite hat: Da mein Monitor in einer kalten Ecke steht, kondensierte dort Wasser und Kalk blieb als Rückstand.
---> ich habe einen Glasfaserstift und Feuerzeugbenzin gekauft und das Board gestern damit gereinigt. Danach lief der Monitor wieder fehlerfrei.
---> auch auf dem LED-Board waren Ablagerungen, welche ich entfernt hatte.
- Der Mitarbeiter von Conrad konnte auf der Netzteil-Platine keine fehlerhaften Bauelemente erkennen (wie ich auch nicht) - er betohnt noch einmal, dass ich die Finger davon lassen soll, weil die aufgeladenen Kondensatoren sehr gefährlich sind.
---> Ich habe gehört, dass ich mit einem Multimeter einen gefährlichen Kondensator entladen kann. Wie macht man das?
---> macht es Sinn, alle Kondensatoren durchzuprüfen?
- Stimmt ihr mir überein, dass es wohl ein Wackelkontakt ist? wir kann ich den am besten finden? Mit dem Multimeter auf Duchgangsprüfung???
- Oder soll ich einfach auf gut Glück mal alle Kondensatoren tauschen???
Danke für eure Hilfe.
BID = 906727
Den Grund dafür hat man dir vor Monaten schon genannt. Reparier die Kiste oder schmeiße sie weg. Es hat keinen Sinn dir zu helfen, wenn du sowieso nichts machst!
Es ist natürlich gut möglich, daß du nun durch das ewige draufhauen weitere Schäden erzeugt hast.
Völliger Schwachsinn! Kondenswasser kann prinzipiell keinen Kalk enthalten, oder siehst du Kalkbrocken in der Luft rumfliegen? Das sind Flußmittelreste aus der Produktion.
Statt bei Conrad hättest du auch beim Metzger nachfragen können, die haben genausoviel Ahnung davon.
BID = 906730
mbgrille
Danke ED für dene Antwort ...
ich habe jetzt mit meinem Multimeter die Kondensatoren durchgemessen. bei allen baut sich langsam ein Wert auf, nur bei zweien ist konstant "1" im Display zu lesen ... sind die dinger kaputt???
PS .. habe auch immre schön auf + und - geachtet.
BID = 906732
Die Messung ist so nicht brauchbar, bei einer Messung kommt ein Wert raus.
Mit einer Messung von Kondensatoren findest du auch keine kalte Lötstelle!
BID = 906734
trafostation
Mit dem MM kannst du keine Elkos messen, außer es verfügt über einen Kapazitätsmessbereich, und dazu werden die Elkos auch ausgelötet.
Nimm einen Lötkolben und Lötzinn und löte alle Lötstellen im Netzteil und Inverterbereich nach.
Bei dem Conrad Mitarbeiter nützt aber auch kein frisches Lötzinn mehr etwas...
BID = 906743
nabruxas
Monitorspezialist
Es ist nichts persönliches aber bei Deinem Kenntnisstand ist es besser die Finger vom Netzteil zu lassen.
Ich empfehle im Gegensatz zu Mr.Ed:
Lasse das Gerät reparieren oder werfe es weg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497617   Heute : 14181    Gestern : 16862    Online : 780        24.11.2026    16:41
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
