Samsung TFT SyncMaster 2493HM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unregelmäßig BlackScreen
Serverzeit: 24 11 2026  16:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 2493HM --- unregelmäßig BlackScreen
Suche nach Samsung SyncMaster
BID = 887540
mbgrille
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : unregelmäßig BlackScreen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 2493HM
Chassis : 2493 HM
FCC ID : KM24WS
Ich benutze den Monitor "Samsung SyncMaster 2493HM" schon über die Garantiezeit hinaus.
Wenn man den Monitor benutzt, soe geht er öffter einfach aus, manchmal gehr er innerhalb von 1 bis 10 Sekunden von selbst wieder an (meist aber nicht), wenn man am Monitor wackelt, dann geht dieser eigentlich immer wieder an schlagartig. Auffällig ist, dass beim "Aufwecken" aus den Lautsprechnern häufig ein kurzes "Quietsch" kommt.
Ich habe nun den Monitor schon komplett auseinander genommen und habe die zwei einzelnen Boards vor mir zu liegen. Wie ich in vielen Youtube-Filmen gesehen habe, kann ich keinen aufgeblähten Kondensator auf den Strom-Board finden.
Eine Frage: auf dem Board sind einige Bauelemente mit einer Gelben festen Masse überklebt, alsob dort jemand seinen Kaugummi raufgeschmiert hat. Ich vermute mal, dass diese Masse dazu da ist, sich zu verfärben, wenn Bauelemente zu heiß werden .. damit man diese leichter findet? Meist ist die Farbe gelb .. einige sind aber auch dreckig-Orange. Ist das ein Zeichen, dass da was gewechselt werden muss?
Da mit auf dem Strom-Board nichts aufgefallen ist, habe ich auch das Controlerboard ausgebaut. Dieses schien mir auch unauffällig, bis ich ein leises Klappern gehört habe. Ich habe also alle aufgesteckten kabel entfernt und alles was lose ist und klappern könnte. Das klappern ist geblieben.
Nun ist es für mich sehr schwer das Klappern zu isolieren. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass dieses Kalppern mit den Wackelkontakt zu tun haben könnte.
Leider habe ich keine Ahnung, wie ich das delbe digitale Messdingsbums richtig nutzen kann um die einzelnen Kondensatoren und andere Bauteile durchmessen kann. Also das muss ja was mit der Art der Bauelemente zu tun haben und was da draufsteht, und ob auch diese Werte bei der Messung zu finden sin .. oder? Ich habe darüber leider nich auf youtube gefunden.
Könntet Ihr mir bitte irgendwie helfen den Monitor zu reparieren?
Vielen Dank .. und noch einen schönen Tag,
Grille.
BID = 887546
mbgrille
Jetzt ist mir gerade eingefallen: Kann es sein, dass das Klappern ein Bauelement ist, welche prüfen soll, welche Ausrichtung der Monitor hat? Den Monitor kann man von horizontal zu vertikal drehen - könnte mir vorstellen dass da in einem Metallbecher eine kleine Kugel ist, die unterschiedliche Kontakte berüht wenn der Monitor gedreht wird.
BID = 887551
Dann suche und beseitige die Unterbrechung.
Das ist Klebstoff, sonst nichts. Die Verfärbung kommt durch Wärme und evtl. auch Tabakrauch. Es ist aber keine Reparaturhilfe. Reparaturen sind schlecht für den Umsatz, daher werden da keine Indikatoren eingebaut.
BID = 887557
mbgrille
So .. habe jetzt wieder alles zusammengeschraubt und lasse den Monitor nur über HDMI laufen .. er funktioniert und hat jetzt seit 3 Minuten noch keinen Aussetzer. Vielleicht ist es ja wirklich die DIV-Schnittstelle defekt.
BID = 890865
Foppel
Es kann sein das Du eine kalte Lötstelle hast. Schau Dir mal die Lötstellen von dem Transistor QB802 genau an. Am besten mit etwas frischem Lötzinn nachlöten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497985   Heute : 14549    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    16:58
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
