Kabel von Haupt- zu Kleinverteiler.
Serverzeit: 16 11 2026  18:55:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 906185
kafar
mir stellt sich folgende Frage bzg. Kabelverbindung zwischen Hauptverteiler und Kleinverteiler: darf das Kabel gestückelt werden?
In unserem Haus befindet sich der Hauptverteiler im Keller. Es gibt einen Kleinverteiler im OG. Die beiden sind sinngemäß miteinander verbunden, allerdings scheint das Kabel zu kurz gewesen zu sein und es wurde verlängert. An der Verbindungstelle wurde eine Feuchtraum Abzweigdose angebracht. Ist sowas zulässig? Wenn ja müsste die Verbindung nicht sicherer gestalltet und geschützt werden als mit üblichen Lüsterklemmen
und Abzweigdosen?
Übrigens ist das Verbindungskabel im Hauptverteiler mit 3 Neozed Sicherungen abgesichert.
Mark
BID = 906188
sub205
Normale Lüsterklemmen gehören da so oder so nicht rein. Weder in Abzweigdosen noch in Unterverteilungen.
Ich würde einen Kleinverteiler mit Hutschiene setzen und entsprechende Hutschienenklemmen nutzen. Welchen Querschnitt hat die Zuleitung denn?
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 906195
kafar
Hallo Stephan,
das Problem liegt an zu kurzem Kabel. Es ragt aus der Wand gerade einige Centimeter heraus und an so einer Stelle, wo kein Platz für einen Kleinverteiler da ist. Es hieße dann ein neues Kabel (ca. 15 m) unter enormem Aufwand ziehen oder Kabelmuffe, falls erlaubt?
Zur Querschnitt kann ich momentan nichts sagen, da ich nicht vor Ort bin.
Mark
BID = 906196
fuchsi
Mit einer Kabelmuffe stückeln.
BID = 906215
kafar
Hallo fuchsi,
kennst Du bezahlbare Muffen für 5x10 mm²,
die nicht sofort 50 oder mehr Euro kosten?
Mark
BID = 906220
Trumbaschl
Also wenn man einen AP-Kleinverteiler so setzt, dass die Leitung möglichst genau an der passenden Stelle durch die Rückwand kommt kann ich mir kaum vorstellen, dass das nicht geht. Es gibt aber auch durchaus AP-Abzweigkästen mit soliden Klemmen.
BID = 906236
winnman
Außerdem gibt es auch Einzelklemmen mit denen durchaus auch Querschnitte bis zu 95mm² sauber verklemmt werden können (entsprechend große Dose vorausgesetzt).
Der Name Lüsterklemme bezeichnet ein weit gestreutes Feld.
nur ein Beispiel: Leiterklemme
Da gibt es einige Hersteller.
Mit derartigen Klemmen ist ein vorschriftengemäßes Verbinden auch unterschiedlicher Querschnitte und Materialien möglich!
BID = 906247
kafar hat am 19 Nov 2013 16:25 geschrieben :
Hallo fuchsi,
Mark
klar doch entweder Pressverbinder und Schrumpfschlauch oder http://www.elektroversand-schmidt.d.....4281d
bei beiden bist du ohne Arbeitslohn bei rund 30 €
BID = 906302
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 19 Nov 2013 19:03 geschrieben :
Hallo fuchsi,
Mark
Letztere gibt es von Cellpack hier auch im Baumarkt. Sind also recht leicht zu beschaffen.
BID = 906321
kafar
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich glaube damit ist die Frage abgeschlossen.
LG
Mark
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315480   Heute : 10259    Gestern : 12485    Online : 510        16.11.2026    18:55
