Prineto Stellantrieb FBH wechseln
Serverzeit: 16 11 2026  18:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stellantrieb (94)
BID = 906432
S72
Liebe Forianer.
Ich bin neu hier, aus Berlin und hätte eine Frage. Vielleicht kann jemand helfen.
In meinem Haus ist eine FBH verbaut. Das Bad wird nicht mehr warm.
Das Prineto-Themostat (Raumtemperaturregler Aufputz) scheint zu funktionieren. Spannung kommt an und er schaltet sauber.
Der Stellmotor für diesen Kreis bewegt sich jedoch nicht und ich würde ihn gern mal mit einem anderen Motor tauschen, um zu sehen, ob ich ihn wechseln muss.
Kann mir jemand sagen wie ich die Motore ab und wieder dran bekomme? Der Heizungsbauer hatte hier immer nur irgendeinen beherzten Handgriff gemacht.
Beste Grüße
Stefan
BID = 906437
123abc
Foto ?
BID = 906444
S72
Wenn ich bei die großen Suchmaschine
prineto stellantrieb
eingebe und nach Bildern suche:
Oberste Reihe Bild 5 (schwarzer Hintergrund mit Verpackung).
BID = 906446
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... vermutlich "Kragen-Klauen-Schnapp-Befestigung". Klingt halt so. Der beherzte Griff des Meisters will geübt sein ...
Ein Foto, wie schon angefordert, hülfe hier wohl weiter.
BID = 906451
Sauwetter
Verwarnt
Prineto TH schaltet sauber "was immer das heissen mag" Strom macht normal keinen Mist. Mit was wurde das "gemessen"?
Kommt oder liegt am Stellantrieb ebenfalls die richtige Spannung an?
BID = 906460
S72
Jut.
Dann versuche ich es mal so:
BID = 906468
Rhodosmaris
Drück einfach den Knopf - so ist es zumindest in einem IVT-PDF beschrieben (auch wenn die Stellantriebe dort etwas anders aussehen).
Der ist doch so schön sichtbar, auf die Idee hättest auch selbst kommen können.
Das PDF ist sogar genau der erste Link mit Google und deinen beiden Suchbegriffen! Der Google ist auch ganz einfach zu bedienen.
Alternativ sollte sich auch der M30-Adapter (System Heimeier) samt Stellantrieb abschrauben lassen. Dabei würdest du allerdings die Anschlußleitung "verdrillen".
ciao Maris
BID = 906473
S72
Danke für die Antwort Maris.
Du kannst mir glauben, dass ich schon zahlreiche Versuche unternommen habe, die Antwort zu finden, bevor ich Euch hier damit nerve.
Also: Knopf vorn drücken - dann nach oben abziehen?
BID = 906484
Sauwetter
Verwarnt
Hast Du wirklich am TH die 230 Volt gemessen u. mit welchem Gerät?
O.T.
Das einzige was noch schlimmer ist als Experten, sind die Leute, die sich dafür halten.
BID = 906487
Rhodosmaris
Du kannst den Google doch nicht bedienen.
Uns hast du zunächst auch nur 2 Stichworte hingeworfen, mit denen wir selbst suchen sollten.
Warum sollte ich es dann anders machen?
Achso, weil du es selbst machen willst...hast du keine Angst, daß nach der Demontage eine Wasserfontäne aus dem HKV schießt?
Alle die wissen, wie der Stellantrieb und das Heizungsventil darunter funktionieren, sagen mal bitte nichts. Ich weiß wie es funktioniert und warum ich das so "verschleiere".
Siehe mein letztes Posting im Schalter-Dimmer Thread.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315348   Heute : 10127    Gestern : 12485    Online : 399        16.11.2026    18:45
