LED - 6V Wechselspannung
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971)
BID = 906032
onlineuser
ich würde gerne an einer 6V Wechselspannung zwei LEDs betreiben.
Den Widerstand hab ich mit 82 Ohm berechnet, jedoch werden LEDs im Normalfall ja mit Gleichspannung versorgt.
Nun habe ich Schaltpläne für einen GLeichrichter aus 4 Dioden bestehend gefunden, jedoch stellt sich mir nun die Frage, ob dies überhaupt notwendig ist bzw. ob eine Diode statt der 4 auch reichen würde.
Zum Testen hab ich die LED mit dem Widerstand mit 6V Wechselspannung betrieben. Es funktionierte problemlos. Ab ca. 3.5 V begann sie leicht zu flackern.
Warum muss eine LED mit Gleichspannung versorgt werden?
LG
BID = 906034
Eine Diode reicht auch aus, nur flackern die LEDs dann sichtbar und die Helligkeit ist geringer weil sie über 50% der Zeit aus sind.
Mit einem Brückengleichrichter (4 Dioden) flackern sie mit 100Hz und sind etwas heller. Mit einen Siebelko wird das flackern dann gänzlich unterbunden, wobei die Spannung dann oberhalb von 6V liegt.
Muß sie nicht, nur die Sperrspannung darf nicht überschritten werden. Leider ist die relativ klein. Bei 6V könnte die LED bereits zerstört werden.
Du könntest die beiden LEDs antiparallel an einem Vorwiderstand, berechnet auf eine LED, betreiben. Dann leuchten sie abwechselnd. Auf eine zusätzliche Diode kannst du dann verzichten. Die Sperrspannung wird dann nicht überschritten da die Flußspannung der antiparallelen LED geringer ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Nov 2013 23:15 ]
BID = 906065
onlineuser
Ok, danke.
Jetzt ist alles klar!
Ich werde die Variante mit den 4 Dioden nehmen.
Stimmt es, dass die Spitzenspannung um den Faktor 1.4 höher wird als die
Trafospannung? D.h. wenn mein Fahrraddynamo 6V AC liefert und ich diesen gleichrichte, ich 8,4V DC erhalte?
Könnte ich dann rein theoretisch die 6V AC zuerst auf 4,3V AC reduzieren und dann gleichrichten und hätte ich dann die 6V DC?
Oder sind diese Spitzen so kurz, dass sie der LED nichts anhaben können?
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onlineuser am 18 Nov 2013 16:00 ]
BID = 906069
Was hat das ganze denn nun mit einem Fahrrad zu tun?
BID = 906079
onlineuser
Nur, dass der Dynamo beim Fahrrad 6V AC liefert.
Das Schaltbild ist für diejenigen, die es vielleicht nachbauen wollen.
BID = 906080
Die Ausgangsspannung wird nicht dadurch erhöht, daß man sie gleichrichtet, (Faktor 1,414) sondern durch den Siebelko!
BID = 906083
hajos118
onlineuser hat am 18 Nov 2013 17:00 geschrieben :
Dass die 6V alles andre als konstant sind ist Dir bewusst?
BID = 906092
Da das ganze offenbar an einem Fahrrad betrieben werden soll, und die Rückfragen dazu ignoriert werden, mache ich dann mal dicht wegen Verstoss gegen die Forenregeln.
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Die LEDs haben an einem Fahrrad so nichts verloren, der Scheinwerfer ist danach nicht mehr zugelassen. Außerdem ist ein herkömmlicher Scheinwerfer nicht für LEDs geeignet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494385   Heute : 10948    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    13:34
