Privileg SpüMa pdsf 5232 1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F6 E5 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Privileg pdsf 5232 1 --- F6 E5 Suche nach Privileg |
BID = 905720
guddis Gerade angekommen
Defekt : F6 E5
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : pdsf 5232 1
Hilfe der Geschirrspüler streikt
Seit ein paar Tagen spinnt das Gerät herum, Habe alle Verkleidungen abgebaut um die Zu- und Ablaufschläuche auszubauen und durchzuspülen. Alle Schläuche sind frei. Der Behälter an der linken Maschinenseite dient wohl dem Einspülen des Wassers da er mit dem Enthärtersalzbehälter gekoppelt ist. Das System scheint zu funktionieren, der Wasserstand in der Maschine ist nach optischer Prüfung ausreichend. Die Maschine läuft (egal mit welchem Programm) mal mindestens bis zum Ende des Vorspülens (Das Vorspülprogramm ist auch das einzige das komplett Fehlerfrei durchläuft). Doch dann fangen die Probleme an. Entweder der eigentliche Reinigungsvorgang startet überhaupt nicht, und wenn er doch startet öffnet sich auch die Pulverkammer, läuft eine Zeit lang, und bricht dann ab. Wasser wird aber noch abgepumpt. Auf alle Fälle läuft die Maschine aber nicht lange genug um auch Klarspüler zu ziehen Habe Türverkleidung entfernt um dem Einspülbehälter für Pulver und Klarspüler zu beobachten). Das Geschirr ist matt und fleckig (aber weitestgehend sauber). Der Fehlercode ist wie schon zur wohl baugleichen Bauknecht Maschine des öffteren beschrieben F6 E5. Dieser ist natürlich im Handbuch nicht beschrieben, und auch die Servicetechniker scheinen den Fahler nicht in den Griff zu bekommen. Zudem macht die Maschine beim und nach dem Abpumpen wirklich merkwürdige Geräusche und sind schwer zu beschreiben. Hört sich an als würde einer mit Dauerblähungen seinen Darmwinden freien Lauf lassen. Kommt aus dem Bereich Waschpumpe/Heizung rechts unter der Wanne. Nach einem mechanischen Geräusch hört es sich aber nicht an.
Bin eher der Mr. Mechanik statt Mr. Elektrik. Kann jemand einen Tipp geben was man hier tun kann?
BID = 905723
derhammer Urgestein
Kundendienst rufen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494781 Heute : 11344 Gestern : 16862 Online : 725 24.11.2026 14:02 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0630011558533
