SpüMa Bomann WQP12-9240H --- Kurzprogramm blinkt Suche nach Bomann |
BID = 905650
cs575 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 47906
Defekt : Kurzprogramm blinkt
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : WQP12-9240H
S - Nummer : 777.3114300017
FD - Nummer : 23492
Typenschild Zeile 1 : 230V AC/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 1930W
Typenschild Zeile 3 : 0.04-1.00 MPa
ich habe den Geschirrspüler Bomann GSP 777 wie immer normal angeschaltet,
nach ca. 5-10 Minuten blinkt die Kurzprogrammtaste und das Gerät peipst ca. 20 mal um dann blinkend stehend zu bleiben. In der Maschine steht ca. 3 cm Wasser, Sieb ist sauber.
Hat jemand Ideen was den Fehler ausgelöst hat bzw. wie kann ich die Maschine zum laufen bringen.
Gerät ist ca. 2 Jahrte alt,wurde immer mit Spülmaschinenreiniger gereinigt und sieht innen wie aussen wie neu aus.
Habe die rechte Seitenwand abgeschraubt, unten alles sehr sauber.
Eine Bodenwanne konnte ich nicht entdecken.
BID = 905655
Sauwetter Verwarnt
Vermute dass die Zirkulationspumpe nicht mehr kann, wird vielleicht durch einen Fremdkörper blockiert.
BID = 905658
Danke für die Idee, komm ich da einfach dran oder wird das eher etwas für jemanden mit Handgeschick
BID = 905669
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Eine Bodenwanne mit Schwimmer sollte es geben.
Flügelrad der Umwälzpumpe prüfen... Oftmals bei dieser Serie gebrochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 14 Nov 2013 18:53 ]
BID = 905670
Sauwetter Verwarnt
Ich lese nur dass die nach 5-10 min. zu piepsen anfängt, aber nicht ob die zwischendurch schon mal gewaschen hat.
BID = 905673
prinz. Moderator
| | Oftmals bei dieser Serie gebrochen. |
Wie kommst du darauf?
Mir sind keine Unterlagen bekannt die darauf hinweisen
| | Gerät ist ca. 2 Jahrte alt, |
Könnte dann eventuell noch Garantie drauf sein?
Rechnung suchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 14 Nov 2013 19:15 ]
BID = 905717
Meine Schwiegermutter hatte auch eine GSP 777. Nach Rücksprache mit dem Kundendienst hat dieser mich beim selbigen beschriebenen Symptom auf das Flügelrad hingewiesen. Fehler in der Umwälzung. Erneuerung des Flügelrades schaffte eine Abhilfe...
2 Monate später kurz nach dem Garantieablauf Elektronik Schrott...
Dieser Hinweis sollte eigentlich nur als Ratschlag dienen, anstatt hier eine Diskussion zu starten, ob oder ob nicht...
Ich bin der Meinung, "cs575" ist für jeden weiteren Hinweis von Euch dankbar...
Grüße.
BID = 905731
Ich mach mich gleich wieder ans aufschrauben und auf Suche
habe ja Dank euch Anhaltspunkte
| | Ich lese nur dass die nach 5-10 min. zu piepsen anfängt, aber nicht ob die zwischendurch schon mal gewaschen hat. |
Maschine anschalten, Programm-Taste geht an
kein Pumpen, kein Wassereinlauf, nur ein leises klicken zu hören (könnte es auch ein Elektronikproblem sein ???)
nach einigen Minuten (5-10) blinkt dann die Kurzprogrammtaste und das Gerät piepst.
Garantie fällt flach, Kaufdatum 07 2011
BID = 905733
Anbei Foto,
ist das milchige Gefäß die Bodenwanne, rechts ist ein Filter eingebaut
alles ist trocken und sauber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cs575 am 15 Nov 2013 10:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cs575 am 15 Nov 2013 10:23 ]
BID = 905750
kein Pumpen, kein Wassereinlauf, nur ein leises klicken zu hören (könnte es auch ein Elektronikproblem sein ???) |
BID = 905752
Das ist kein Filter sondern Lewatit. Dient zum Ionenaustausch in der Enthärtungseinheit. Und Dein "milchiges Gefäß" ist der Salzbehälter/Regeneriereinheit. Dort kommt von oben her Dein Salz rein...
Unterhalb der Regeneriereinheit, sollte sich eine Bodenwanne befinden. Quasi ein Bodenblech-der Boden der Maschine selbst. Ist dieses auch trocken? Schwimmer nicht betätigt?
| | In der Maschine steht ca. 3 cm Wasser, |
Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass dies das Restwasser in der Maschine ist, bevor der Fehler kam.
Also: Prüfe als erstes Mal das Einlassventil am Zulaufschlauch (vom Eckventil kommend). Spannung vorhanden? Wenn Spannung vorhanden, aber es folgt kein Wassereinlauf, Einlassventil erneuern.
Diese BOMANN Gurken sind unberechenbar...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 15 Nov 2013 16:37 ]
BID = 905755
Asche auf mein Haupt ^^
Danke an alle, ich geb das Thema auf.
Hatte überall und nirgends mal gerüttelt und gewackelt, Restwasser im Sieb mit einer kleinen Pumpe abgesaugt, zusammen gebaut.
Maschine an, sieh da Wasser läuft ein, spült und beim abpumpen kommt nur ein leises Klick und es piepst wieder, also Pumpe springt nicht an.
Da ich nicht das Händchen habe und nicht einsehe 100 Euro oder so in eine Rep. reinzuhauen bestell ich mir eine neue bei Amazon habe 2 Jahre Garantie und die alte geht an den bimmelnden Holländer hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cs575 am 15 Nov 2013 16:47 ]
BID = 905778
| | sieh da Wasser läuft ein |
Aquastop o. k.
Falls Du es Dir mitm rumwerkeln doch noch überlegst:
Druckdose / Niveauschalter prüfen. 3cm überm Grobsieb an Wasser in der Maschine, wie Du beschreibst, sollten ok sein. Ist der richtige Wasserstand erreicht, schaltet eine Druckdose durch und startet die Umwälzung.
| | bestell ich mir eine neue bei Amazon |
Dann gleich was gescheites...
Grüße und ein schönes Wochenende.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 15 Nov 2013 21:06 ]
