Miele SpüMa G885
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf Bauteile Testen
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G885 --- Wassereinlauf Bauteile Testen
Suche nach Miele
BID = 905548
algubo
Defekt : Wassereinlauf Bauteile Testen
Gerätetyp : G885
Dank diesem Forum konnte ich meinen Geschirrspüler wieder ins Leben erwecken.
Mir fehlt jedoch eine Übersicht, wo ich die Infos kriege, wie ich die Bauteile Testen kann.
So wie z.B.
Eimertest: (Wassermenge/Min nach Aquastop) x mal in diesem Forum zu finden.
Niveausensortest: (Schlauch an Sensor und in Wassersäule tauchen bis er schaltet, der Angeschriebene Wert z.B 108/80 sind die Einschaltpunkte in mm) wenn der erst bei 190 mm schaltet, ist er defekt. Oder als erläuterung, der Wassereinlauf wird erst bei 190 mm gestopt, das bewirkt das die Maschine überlaufen würde, käme da nicht die zeitgesteuerte Abschaltung und der Alarm "wassereinlauf".
Das Selbe gilt beim,
Druckwächter Heizung: (1200/700, der schaltet erst bei Eintauchtiefe 1.2m und bei 700mm wieder aus)
Könnte nicht ein versierter User eine Komponenten Auflistung mit solchen Testvorgehen machen?
Danke für eure Feedbacks
Gruss aus der Schweiz
Alex
BID = 905649
tobi1983
Du kannst gerne neben dem Elektronikforum Logo die "Lupe" Suche benutzen. Ansonsten kann man den Eimertest leicht ergooglen:
http://www.elektroteile-versand.de/waschmaschinen/eimertest.htm
Bevor Du schreist, dies gilt für Waschmaschinen und Geschirrspüler.
Zwischen 10 und 15 Liter / Min. sind vollkommend ausreichend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 566        24.11.2026    14:16
