Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser steht im Gerät
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Wasser steht im Gerät
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 905451
sternschnuppe089
Defekt : Wasser steht im Gerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
FD - Nummer : 8809
Typenschild Zeile 1 : SN46M530EU
ich habe etwas im Forum gesucht, habe aber nichts genaueres gefunden.
Ich habe folgendes Problem.
Meine Spülmaschine SN46M530 (habe es hoffentlich oben richtig angegeben) spült ganz normal und am Ende des Spülprogramms steht Wasser in der Maschine. Sobald ich den Programmstartknopf wieder drücke, wird das stehende Wasser abgepumpt und ich breche dann mit Reset einfach wieder ab. Soweit so gut - das Wasser ist weg. Wir hatten eine Zeitlang den Fehler E15, jetzt ist er aber wieder verschwunden….
Allerdings wird das Geschirr auch nicht mehr richtig trocken, d.h. es steht das Wasser auf Tassenböden und Plastik ist tropfnass. Ich weiß nicht, ob dafür ein defekter Heizer verantwortlich ist. Der ehemalige Dampf beim Öffnen der Maschine ist nicht mehr da - allerdings ist das Geschirr schon warm.
Das Pumpenrädchen ist durchgangsfrei, wir haben auch schon den Schlauch kontrolliert, der hat keine Knicke oder Verstopfungen - komplett durchgängig.
Ich habe keine Ahnung, wonach ich suchen sollte und auch keine von der Technik. Mein Mann ist handwerklich begabt, aber kein Techniker
Hat irgendjemand eine Idee, wonach wir suchen können oder was wir testen können? Die Maschine ist doch erst 5 Jahre alt…
Vielen Dank und viele Grüße,
sternschnuppe089
BID = 905464
derhammer
E15 ist Wasser in der Bodengruppe, also Undichtigkeit.
Heizung musst du mal schauen, wenn du mitten im Programm die Tür öffnest und es dampft. Nutze dazu bitte das 70°C Programm.
Nutzt du Mehrphasentabs mit Klarspüler oder Klarspüler einzeln?
BID = 905588
sternschnuppe089
Ich hab extra nur normale Reinigertabs gekauft - also nur Reiniger und dann normal Klarspüler und Salz in der Maschine.
Ich hab festgestellt, dass beim Kurzprogramm Gläser-schnell kein Wasser in der Maschine steht.
Ich stell sie nachher nochmal an und schau dann, was beim 70° Programm passiert.
Aber erst einmal Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495439   Heute : 12002    Gestern : 16862    Online : 568        24.11.2026    14:43
