MIELE WaMa W754S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 905312
richard32 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Frankfurt am Main
Defekt : Motor defekt
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W754S
S - Nummer : Typ Muet 27/1-63/86/12
mein letzter Gebrauchtmotor hielt leider nur zwei Jahre und hat sich nun leider verabschiedet.
Meine Frage an die Fachleute hier im Forum ist:
Kann ich folgenden Motor in meine W754S einbauen (statt Muet27 einen Muet28) ?
W 754-Daten des neuen Motors:
Typ: Muet 28-63/86/12
Teil: 1646854 Nr.: 052617523
230V 50Hz
Is. Kl. F/B
W 754 S-Daten meines alten, defekten Motors:
Teil 1646930 Nr.: 853905
220V - 50HZ 3,2A 16uF
Is.Kl.B
Könnte es da Probleme geben (Elektronik/ Tachogenerator) ?
Lb. Gruß
BID = 905365
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
wenn das Abtriebsritzel paßt, also Keil oder Keilrippenriemen, dann ist es egal, welche Nummer der hat, solange auch alle Steckkontakte da sind, die der alte hatte, wegen der zwei Schleuderdrehzahlen.
Es gab Motoren für 900, 1000, 1100 und 1200 U/Min
BID = 905391
Hallo und Danke für die Hilfe !
Das Antriebsritzel paßt (beide für Keilrippenriemen), Steckkontakte auch.
Welche Drehzahlen meine WaMa mit dem Muet27-Motor leistet, konnte ich nicht herausfinden. Für welche der Muet28-Motor ausgelegt ist, ebensowenig. Ich hoffe, dass es bei Unterschieden keine Probleme mit der Elektronik/Tachogenerator gibt  .
Lb. Gruß
BID = 905414
driver_2 Moderator
Nein, alles Einheitsbrei über 30 Jahre hinweg.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498800 Heute : 15364 Gestern : 16862 Online : 744 24.11.2026 17:50 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,10022497177
