Bauknecht WaMa WA Sensitive XL 14 HDi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabbruch mit "F06"
Serverzeit: 24 11 2026  18:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Sensitive XL 14 HDi --- Programmabbruch mit "F06"
Suche nach Bauknecht Sensitive
BID = 905233
Schnurzel
Defekt : Programmabbruch mit \"F06\"
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Sensitive XL 14 HDi
S - Nummer : 858361303000
wie schon oft behandelt bricht meine Maschine das Programm mit der Fehlermeldung "F06" ab und die Service-LED leuchtet.
Habe nun den Motor ausgebaut und festgstellt: Kohlen und Kollektor OK.
Kann es am Tachogenerator liegen???
Wie kann man den prüfen?
Grüße
BID = 905235
Schiffhexler
Moin Schnurzel
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch
blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Überprüfe den Drehzahlgenerator am Motor. Motorstecker raus, Messgerät an den Anschlüssen vom Generator
und die Trommel händisch drehen. Da müssten paar V erzeugt werden, je nach Drehgeschwindigkeit.
Es kann auch eine Leitungsunterbrechung vom Motor zur der Elektronik sein. Dazu an der Elektronik den Stecker abziehen
und von da aus die Leitung durchmessen. Dabei die Leitung am Motor etwas bewegen (wackeln), vor allem an den Befestigungspunkten-
Gruß vom Schiffhexler
BID = 905332
Schnurzel
Kohlen sind 25mm lang.Verkabelung auch OK.Tachogenerator funzt.
Habe jetzt den Kollektor (die Zwischenräume) gründlich gereinigt und hoffe dass der Fehler nicht mehr auftritt.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498982   Heute : 15548    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    18:03
