Relais in 12 V-Kreislauf einbauen
Serverzeit: 16 11 2026  20:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 905299
unterachalm
Guten Tag,
ich habe ein Problem, von dem ich glaube, dass es eine einfache Lösung dazu gibt. Allerdings scheitert es an meinen mangelnden Elektrotechnikkenntnissen...
Am Haus meiner Eltern gibt es Außenleuchten. Diese werden ganz normal mit einem 230 Volt-Kreislauf betrieben. Ein- und Ausgeschalten werden sie allerdings mit einem 12 Volt-Kreislauf. Dieser ist so ausgestaltet, dass im entsprechenden Schalter ein kleines Lämpchen leuchtet, solange er nicht gedrückt wird. Wenn er gedrückt wird, geht das Lämpchen kurz aus und die Außenleuchten gehen (und bleiben natürlich) an. Zum Ausschalten muss man wieder den Schalter drücken.
Nun hätte ich gerne, dass die Außenleuchten nach einer gewissen, einstellbaren Zeit wieder automatisch ausgehen, ohne, dass ein Schalter gedrückt wird. Kann mir jemand von Euch sagen, was für ein Elektronikbauteil ich in den 12 V-Kreislauf einbauen muss, um dies zu realisieren? (Hinweis: Ideal wäre es, wenn man das Licht trotzdem auch noch vorzeitig per Drücken des Schalters ausmachen kann.)
In meinem Kopf scheitert jede Art von Relais immer daran, dass das Lämpchen im Schalter den 12 V-Kreislauf quasi unterbricht und ein in den 12 V-Kreislauf eingebautes Relais mit einem entsprechenden Ausschaltimpuls (nach z. B. 2 Minuten) am Lämpchen "hängenbleibt".
Hinweis: Ich bzw. wir wissen nicht, wo im Haus der "Übergang" vom 12 V- auf den 230 V-Kreislauf stattfindet. Die Option, genau an dieser Schnittstelle in Relais einzubauen, scheidet also aus.
Es wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, was ich brauche! Ich habe zwar schon nach Relais gesucht, aber meistens scheitert es daran, dass mir die einen oder anderen Fachbegriffe, die die Funktionen der Relais beschreiben, nicht klar sind.
Wenn Ihr weitere Informationen braucht, dann fragt einfach!
Danke für Eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unterachalm am 10 Nov 2013 23:10 ]
BID = 905301
Genau diese Stelle must du suchen, den da ist ein 12 V Stromstoßrelais verbaut und dieses wird ersetzt durch einen 12 V Treppenlichtautomat.
Dieses Relais sitzt meist in der Verteilung für den Allgemeinstrom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Nov 2013 23:16 ]
BID = 905302
Sauwetter
Verwarnt
Gibt es eine Türsprechanlage von der ebenfalls das Licht eingeschaltet werden kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316551   Heute : 11332    Gestern : 12485    Online : 370        16.11.2026    20:54
