FI-Schalter fliegt immer raus
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
Problem gelöst
BID = 905131
FI-Frager
Hallo Zusammen
In meinem Haus Bj 1997 wurde für das OG ein Unterverteiler angebracht.
Vom Hauptverteiler wird der Unterverteiler mit einem 5xqmm angefahren N-Leiter an eine Leiste angeschlossen und PE an eine Leiste angeschlossen
die 3Leiter wurden an eine 12x16A-LS angeschlossen.( Vorsicherung 3x 35A Schmelzsicherung )
Das DG wurde step by step ausgebaut und an die LS angeschlossen.
Zuletzt wurde jetzt das Bad elektrifiziert darum wollte ich ein 4poliger
40A 0.03A anschliessen, natürlich zwischen Vorsicherung und LS-Batterie.
Alle Zimmer haben funktionieren!
Nach dem Einbau des FI´s funktionieren die Stromkreise bis ca 300W ohne Probleme.Ab ca.300W fliegt der FI bei allen Stromkreisen raus.
Fehlersuche- Alle Stromkreise Verdratung kontrolliiert
- nur ein Leiter nur ein Stromkreis -gleiche Auswirkung
An was kann das liegen?
FI-Frager
BID = 905134
Wer hat den installiert?
Das ist sehr seltsam. Mit der Anschlussleistung sollte das eigentlich nicht zusammenhängen.
Was soll man großartig sagen. Beauftrage einen Elektriker mit der Prüfung der Anlage.
BID = 905135
Trumbaschl
WIe wärs denn mit einem Foto des Verteilers, auf dem man die Verdrahtung erkennen kann?
BID = 905138
bluebyte
@FI-Frager:
hast du mal geprüft, ob nicht ein Schluß zwischen N und PE besteht ?
bluebyte
BID = 905148
Elektro Freak
Irgendein Gerät hat einen Unvollständigen N und PE Schluss, alle mal abziehen und dann nochmal testen mit nem Fön z. B. . Aus Spaß kann man auch mal alle Stecker um 180 ° drehen ..
BID = 905150
Ich habe dazu nur eine Frage wer hat den FI eingebaut?
BID = 905151
Offroad GTI hat am  9 Nov 2013 18:32 geschrieben :
Denk mal nach warum fliegt der FI bei rund 15mA erst raus und nicht sofort!
Hier dürfte ein typischer Piffpaff der Elektromaurerfehler vorliegen
BID = 905152
Elektro Freak hat am  9 Nov 2013 20:55 geschrieben :
Freak dein Vorschlag zeugt nicht gerade von Sachverstand! Denn dann wird aus dem N-PE-Schluss ein L-PE-Schluss mit den selben Folgen für den FI!
BID = 905155
Topf_Gun
der mit den kurzen Armen hat am  9 Nov 2013 21:16 geschrieben :
Aber unter Umständen kann so das Gerät gefunden werden, das den FI auslöst. Ein hochohmiger N-PE-Schluss löst erst bei großer Last aus.
Der gleiche hochohmig Fehler als Fehler zwischen L und PE löst u.U. gleich aus, und damit ist der Übeltäter gefunden.
Allerdings glaube ich eher an eine klassische Nullung mit dem N an einem natürlich geerdetem Gerät.
1. Kontrolle auf klassisch genullte Steckdosen nach dem FI
2. Alle Geräte ab und eine Isomessung N gegen PE
3. Geräte auf Isofehler durchmessen.
Auf 1 kann verzichtet werden, wenn der Errichter die GESAMMTE Anlage sauber und normgerecht als TN-C-S oder TT gemacht hat. Eine solche Aussage glaube ich mir aber nur selber.
Topf_Gun
Edit: Eine WM-66 hat gelegentlich den FI geworfen, Iso-Messung unauffällig. Ursache ein undichtes Lager mit geringem Wasseraustritt.
Wenn der Motor lief, die Heizung ein war und der Tropfen von der Riemenscheibe den Anschluss vom Heizstab getroffen hat, dann löste der FI aus.
http://de.wikipedia.org/wiki/WM_66
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am  9 Nov 2013 22:22 ]
BID = 905156
15mA*230V=3,45W und damit noch meilenweit von den propagierten 300W entfernt (von wegen alles <300W löst den FI nicht aus).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Nov 2013 22:29 ]
BID = 905158
Elektro Freak
Nö,
1. Es löst der LS und der Fi aus der Fehler ist sofort gefunden
2. Es war nur ein sehr kleiner L-PE Schluss und nun wirds zum N PE Schluss und der Fehler ist weg ^^
BID = 905173
Murray
Offroad GTI hat am  9 Nov 2013 22:28 geschrieben :
Der Ansatz mit 230V ist aber falsch.
BID = 905175
FI-Frager
[quote]
der mit den kurzen Armen schrieb am 2013-11-09 21:03 :
Ich habe den FI eingebaut!
War nicht so schwierig.
FI-Frager
BID = 905177
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
In diesem Fall sollte man dir eigentlich keine Hilfe mehr geben, jedoch glaube ich, dass das nicht viel nützt, weil du sowieso wieder an der Anlage rumschraubst.
Um auszuschließen, dass es einen Defekt in einem Gerät gibt, klemmst du den PE und N von der Zuleitung an der PE und N Schiene ab. Nun misst du, wie hoch der Widerstand zwischen der PE und N Schiene ist, oder ob sie Durchgang haben. Ist das der Fall, dann liegt eine PE-N Verbindung irgendwo in der Wohnung vor. Dann heißt es suchen.
Wenn ein PE mit dem N verbunden ist, fließt ein Teil des Stromes, der eigentlich nur über den N abfließt, mit über den PE und der RCD merkt eine Differenz.
Wenn keine Verbindung besteht, dann an den Geräten weitersuchen.
Edit: Welche Angaben stehen auf dem RCD?
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 10 Nov 2013  9:42 ]
BID = 905181
Der Sascha
Nö, ist nicht so schwierig. Ein Elektroberuf ist ja in zwei Tagen erlernt.
Die 3 - 3,5 Jahre die man den Beruf erlernen muss ist dann wohl unnötig.
Kann ich nur zustimmen. Was soll man zu diesem Thema noch schreiben?
EBEN !!
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314185   Heute : 8963    Gestern : 12485    Online : 512        16.11.2026    16:46
