2 Drehzahlen möglich über Stern Dreieck
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 905093
MeHeaCe
Hallo ,
Ich benötige ein Schaltplan oder Hinweis wie ich einen Motor anschließe bzw welche Schaltung ich dafür brauche.Ich möchte beide Drehzahlen nutzen können. Reicht dafür dann eine normale Stern-Dreieck-Schaltung?
Der Motor ist ein 400V Motor und auf dem Schaltbild des Motorklemmbretts stehen 2 Varianten:
Stern: niedrige Drehzahl
L1 auf U1
L2 auf V1
L3 auf W1
Brücken Stern:
U2 auf V2
V2 auf W2
Dreieck : hohe Drehzahl
L1 auf U1
L2 auf V1
L3 auf W1
Brücken Dreieck:
U1 auf W2
V1 auf U2
W1 auf V2
Herzlichen Gruß MeHe
BID = 905097
Stern -Dreieckschaltung Klemmbrett
Normale Stern Dreieckschaltung entweder mit Handumschalter Stern-Dreieck oder über Schütze
BID = 905104
MeHeaCe
Ok Danke!
Ich habe vom Motor in den Schaltschrank ein 7x1,5 gelegt und die Brücken im Klemmbrett raus geklemmt.An die 7 Klemmen (mit Pe) habe ich die Leitung angeschlossen.
Dann muß alo nur eine Stern- Dreieck-Schaltung her,mit der ich über zwei Taster zwischen Stern & Dreieck hin und her schalten kann.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
MFG MeHe
BID = 905107
Ist dein Gockel defekt oder bist du nur zu faul nach Stern-Dreieck-Schaltung zu suchen?
BID = 905110
MeHeaCe
Nein. Da verstehst Du mich gerade falsch
Ich will keine Zeichnung oder sowas.
Ich hatte einfach nur ein Brett vorm Kopf,weil Stern Dreieck = Sanftanlauf ect. . Ich wollte einfach nur wissen ob ich Stern Dreieck nehmen kann und dann per 2 Taster ( Stufe 1 - Stufe 2 ) hin und her schalten kann.
KA , habe mich da grad etwas schwer getan. Aber trotzdem Danke für Deine Hilfe.
BID = 905114
Zeig mal ein Foto vom Typenschild.
BID = 905115
Das ist eine stinknormale Stern-Dreieckschaltung und hat mit Sanftanlauf in diesem Fall nichts zu tun.
Bei der Doppelstern-Dreieck-Schaltung wird die Polzahl ohne Leistungsreduzierung umgeschaltet.
BID = 905118
Wenn es
ist, hat dies doch keinen Einfluss auf die Drehzahl des Motors. Und wenn es ein Dahlander ist, werden doch keine Dreieck-Brücken gesetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Nov 2013 15:45 ]
BID = 905119
Doch durch die geringere Leistung wird der Motor von der Last gebremst.
Beispiel Ventilatoren in Lüftungsanlagen laufen so mit geringerem Luftdurchsatz.
BID = 905329
123abc
400V Motor ? Was steht auf dem Typenschild ?
Eventuell dar er nur im Stern betreiben werden.
123abc
BID = 905331
fuchsi
Stern Dreieckumschaltung hat mal gar nichts mit Drehzahl zu tun. Die Drehzahl hängt (ausgenommen vom Schlupf) nur von der Netzfrequenz und der Polzahl des Motors ab. Da sich bei der SternDreieckumschaltug keines dieser beiden Kriterien ändert, hat diese keinen Einfluss auf die Drehzahl.
Poste mal eine Typenschild und ein Bild vom Klemmbrett. Eventuell hast Du einen Dalandermotor.Allerdings ist hier die niedrige Drehzahl bei der Dreicksschaltung (keine brücken) und die hohe Drehzahl bei der Doppelsternschaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 11 Nov 2013 12:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315059   Heute : 9838    Gestern : 12485    Online : 967        16.11.2026    18:17
