Schwingkreis berechnen
Serverzeit: 22 11 2026  17:29:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schwingkreis (531)
BID = 905187
LEDStyle
Hallo Leute,
brauche mal wieder eure Hilfe und zwar muss ich in einem Schwingkreis alle Resonanzfrequenzen berechnen. In einem Serien RLC ist das auch kein Problem, aber ich bekomme es einfach nicht hin mit einer gemischten Schaltung.
Kann mir bitte jemand erklären/zeigen wie man so eine Schaltung angeht ?
Vielen Dank
BID = 905206
Weil die Formel dafür in jedem Tabellenbuch steht, oder wieso
Genau wie beim RCL-Schwingkreis. Gesamtimpedanz ermitteln und Nullstellen vom Imaginärteil bestimmen.
BID = 905220
Noch ein kleiner Hinweis: Unser Prof. pflegte immer zu sagen Elektronik ist die Kunst des genauen hinschauens.
Also machst du das jetzt mal bitte
BID = 905237
Ist doch einfach: Eine tiefe Resonanz L nur mit C2, und eine höhere L mit der Reihenschaltung von C1 und C2.
BID = 905275
LEDStyle
Ok den Imaginärteil 0 setzen klingt einfacher als es ist.
Ich hab jetzt die Gesamtimpedanz der Schaltung , bringe es aber nicht fertig Real und Imaginärteil zu trennen.
Soll ich jetzt etwa konjugiert komplex Multiplizieren ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LEDStyle am 10 Nov 2013 21:45 ]
BID = 905276
LEDStyle
Post Nr2
Konnte im ersten Post das bild nicht mehr anfügen :
BID = 905282
Das wirst du bei einer Schaltung mit ausschließlich komplexen Widerständen auch nicht
Nein, kannst du doch so auch gar nicht. Das müsstest du nur ausmultiplizieren. Das wird aber ziemlich hässlich und eine Funktion dritter Ordnung. Darauf lässt man besser einen Taschenrechner los.
Aber auch das brauchst du nicht (siehe meinen Hinweis) und Perl hat es ja schon verraten.
BID = 905443
xeraniad
Guten Tag
Hier liegt die Kapazität C₁ parallel mit der Serieschaltung von L und C₂.
Zwecks Verifikation hab ich formal den Ausdruck für die Impedanz Z = R +j·X dieser speziellen Parallelschaltung aufgeschrieben.
Wie Offroad GTI erwähnte, ist diese Impedanz rein imaginär, der Wirkwiderstand (Realteil) R ist also 0Ω und die Reaktanz X (Imaginärteil) wird X = Z÷j.
(Die Trennung von Real -und Imaginärteil ist hier also, worauf Offroad GTI hinwies, sehr einfach).
Aus der Darstellung von X als echt gebrochenrationale Funktion in ω können die beiden von perl erwähnten Resonanzfrequenzen abgelesen werden.
° Zähler-Nullstelle: Serie -Resonanz L mit C₂: ω₁ = 1÷√(L·C₂).
° Nenner-Nullstelle: Parallel-Resonanz L mit Serie -Kapazität Cs = C₁·C₂÷(C₁+C₂): ω₂ = 1÷√(L·Cs).
Weil die Serie-Kapazität kleiner ist als C₂, wird die zweite Resonanzfrequenz, wie perl erwähnte, etwas höher.
PDF anzeigen
BID = 905470
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen
BID = 905520
LEDStyle
Vielen Dank.. hab das Beispiel doch während der Prüfung gelöst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458564   Heute : 13935    Gestern : 20435    Online : 655        22.11.2026    17:29
