0,5mm Draht - Strombelastbarkeit
Serverzeit: 22 11 2026  17:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombelastbarkeit (459)
BID = 903602
Evo121
ich habe einen Klingeldraht mit 0,5mm Durchmesser! nun möchte ich mit dem Draht über 2m eine LED Stripe betreiben -> 12V
die Ziehen ca 80 bis 100ma.
Ich hab einen Spannungsfall von ca 10mV ausgerechnet. Stimmt das oder habe ich etwas vergessen zu beachten?
Demnach (falls die rechnung richtig) dürfte es ja kein Problem sein die LED Stripes über den 0,5mm dicken Draht bei 12V zu betreiben oder?
kommt mir nämlich etwas dünn vor deshalb die Nachfrage.
Danke im vorraus!
BID = 903604
Es sitmmt nicht wirklich.
Du hast vermutlich nur mit der einfachen Länge gerechnet. Der Strom muss aber auch wieder zurück
Bei 100mA (großes A) beträgt der Spannungsabfall 36mV. Also praktisch nichts.
Ist es ja auch. Aber solange du keine 50W Halogenlampe ans Ende anschließt, gibt es keine Probleme.
BID = 903615
Evo121
Vielen Dank!
Allerdings muss ich mich korrigieren... ich hab leider nur bei einer Farbe gemessen, das heißt auf der Plusleitung ist es das 3-fache...
Wie viel Strom kann ich den maximal über den 0,5mm dicken Draht fließen lassen?
BID = 903619
Na, bis er schmilzt.
Im Ernst: Ein Draht mit 0,5mm Durchmesser hat eine Fläche von 0,2mm2 und wenn du nicht gerade durch Aufwickeln o.ä. für einen Hitzestau sorgst, kannst du problemlos bis zu 10A/mm2 gehen. Hier wären das also gut 2A.
BID = 903620
Also ein RGB-LED-Streifen.
Aber auch 300mA kannst du noch getrost über den Draht fließen lassen.
Eine grobe Faustformel besagt etwa 10A/mm2
Wobei natürlich die Länge (Spannungsabfall) und die Isolierung (Leitertemperatur) berücksichtigt werden müssen.
Wenn du über deinen Klingeldraht bspw. 2A (entsprechend dem Querschnitt von 0,196mm2) fließen lassen willst, muss bedacht werden, dass pro Meter 1,8V Spannungsabfall auftreten. 2A wären damit wohl zuviel. 1A sollten aber drin sein.
Edit: Da ist perl wohl leicht anderer Meinung...
1,8V/m wären mir jedoch zu fett.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Okt 2013 19:38 ]
BID = 903622
Wie kommst du denn darauf?
Über den Daumen gepeilt hat solch eine Ader 0,1 Ohm/m.
Bei 2A als 0,2V/m.
BID = 903627
Wer 10er-Potenzen richtig in den Taschenrechner tippen kann, ist klar im Vorteil
Es sind natürlich 1,8dV
BID = 903628
Murray
dV ?
BID = 903631
ich warte nur noch auf den Tag bis einer die Netzspannung in YV angibt. (YottaVolt)(230*10 exp-24 YV)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2013 20:48 ]
BID = 903636
Dafür brauche ich keinen Taschenrechner.
Seit ungefähr meinem 8. Lebensjahr weiß ich, daß 56m 1mm2 1 Ohm haben.
Und daß 0,2 das Gleiche ist, wie 1/5, sollte bekannt sein.
Den Rest kann man an den Fingern abzählen.
BID = 903641
Murray
perl hat am 25 Okt 2013 21:14 geschrieben :
Ich konnte da gerade mal "OMA" schreiben
Kann auch kurz davor gewesen sein
BID = 904112
hajos118
Murray hat am 25 Okt 2013 22:01 geschrieben :
Perl hat da wohl "OhmA" geschrieben....
BID = 905309
elektron53
kein Witz:
und bei welchem Strom schmilzt er in welcher Zeit?
Beispiel:
Bleiakku-Sulfatierungsverhinderer, alle 30 Sekunden ein 1 ms Impuls mit 120 A. Anschluß über 4mm2, ca 20 cm lang, direkt am Akku.
IRF 3205, 10 x 1 Ohm 0,25W parallel. Cu-Draht (ca 1 cm lang) als Notbremse, falls Anseuerung spinnt.
Und um den Wind aus den Segeln zu nehmen: NIX KFZ, PC-USV im Wohnzimmer!
Dazu habe ich bei dem gockel nichts gefunden!
LG
Rudi
BID = 905314
elektron53 hat am 11 Nov 2013 00:19 geschrieben :
=> Schmelzintegral
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458788   Heute : 14159    Gestern : 20435    Online : 845        22.11.2026    17:44
